连锁餐饮店的冷库救星 —— 冷库节能
在连锁餐饮店的运营中,冷库是保障食材新鲜的关键一环。但当前连锁餐饮店的冷库普遍面临诸多痛点。传统冷库能耗高,电费支出在运营成本中占比可观。据相关数据显示,冷库耗电量占企业运营成本的 30%-50%。设备能效衰减,老旧压缩机以及变频技术应用率低,导致制冷效率低下。
在化霜管理方面,粗放的传统定时化霜方式造成 30% 以上的无效能耗。对连锁火锅店、烤肉店这类食材周转快、对温度波动敏感的餐饮业态而言,传统冷库运营模式更是挑战重重。某连锁餐饮企业就因过度化霜,一年浪费电费超 28 万元 。而且,85% 的冷库仍依赖人工巡检,无法实时响应温度波动,设备启停滞后,进一步加剧了能耗浪费 。
面对这些棘手的问题,御控冷库节能宝强势登场,为连锁餐饮店提供了全方位的冷库节能解决方案。
御控冷库节能宝的智能控制化霜功能堪称一大亮点。它搭载毫米级结霜传感器,实时监测蒸发器霜层厚度,同时综合库温、湿度、开关门频率等多维度参数,运用智能算法实现动态化霜。不再是传统的固定周期化霜,避免了 “无霜化霜” 的电能浪费以及 “霜厚化霜” 对制冷效率的影响。在货品进出高峰期后,能自动缩短化霜间隔;夜间低温时段,则延长化霜间隔。这一功能可减少 90% 的无效化霜,综合节电率提升 20%-60%。
实时监控与故障诊断功能也十分强大。通过物联网云平台,御控冷库节能宝实现多维度数据监测,温度、湿度、设备状态、能耗曲线等数据实时上传,在手机或 PC 端就能轻松查看。智能算法自动分析异常数据,提前精准预警压缩机故障、制冷剂泄漏等风险,减少突发停机带来的巨大损失。一旦温度超限或者设备离线,微信、短信、邮件多通道告警,确保责任人能在第一时间响应处理 。
远程控制开关功能更是为连锁餐饮店带来极大便利。通过御控APP 或御控云平台,就能远程启停冷库,有效避免人为误操作。在夜间非营业时段,还能自动让冷库进入节能模式,降低能耗。而且,该功能还集成了智能安防,与门禁系统、红外传感器联动,一旦发现非法闯入,立即触发报警并推送视频片段,全方位保障冷库安全。
温差精准控制也是御控冷库节能宝的拿手好戏。借助气流优化算法与高精度传感器,实现 98% 区域温差≤±2℃,自动补偿开门造成的温度波动。对于烤肉店冷库,在夜间补货后,系统可自动调整制冷强度,防止温度骤升致使肉类变质。
御控冷库节能宝对连锁餐饮店意义非凡。
从成本角度看,它能大幅节省电费,降低运营成本,提升利润空间。
在食材保鲜上,精准的温控与合理的化霜,减少了食材损耗,保证了食材品质,进而维护了餐饮店的口碑与品牌形象。
高效的远程监控与故障预警,减少了设备故障带来的损失,提高了运营效率。而且,其安装简便,无需大改原有设备,中小型冷库 1 - 2 天即可完成部署,投资回收期短至 3 - 10 个月 。
在冷链行业向 “效率竞争” 转型的当下,御控冷库节能宝凭借其卓越的功能,为连锁餐饮店解决了冷库运营的诸多难题,是连锁餐饮店提升竞争力、实现可持续发展的得力助手。
连锁超市冷库降本增效:解决能耗困局
数字赋能农村智慧供水
智慧水利信息化系统解决方案
数字孪生赋能水务管理:智慧水务解决方案
二次供水智慧化建设:物联网水质安全方案
