2088投入式液位计工作原理
2088投入式液位计工作原理
2025/8/8 16:42:46
工作原理
基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号1。当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:\(Ρ = ρ.g.H + Po\),其中P为变送器迎液面受压力,\(ρ\)为被测液体密度,g为当地重力加速度,Po为液面上大气压,H为变送器投入液体的深度3。通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po与传感器的负压腔相连,抵消传感器背面的Po,使传感器测得压力为\(ρ.g.H\),通过测取压力P,得到液位深度3。
结构特点
· 传感器部分:通常采用扩散硅或陶瓷敏感元件,能将压力信号转化为电信号。敏感元件被封装在不锈钢或其他耐腐蚀材料制成的探头内,探头底部带有膜片,用于感受液体压力3。
· 导气电缆:带有内置毛细软管的特殊导气电缆,用于将探头感受到的压力传递给变送器部分,同时保证外部空气与传感器的负压腔相通,以实现压力补偿3。
· 变送器部分:可将传感器输出的电信号进行放大、处理,并经过温度补偿和线性校正,转换成 4-20mADC 标准电流信号输出,以便于与其他自动化设备或控制系统进行连接和通信1。
产品特点
· 高精度、高稳定性:选用进口原装传感器,线性好,温度稳定性高,满度、零位长期稳定性可达 0.1% FS / 年。在补偿温度 0-70℃范围内,温度飘移低于 0.1% FS,在整个允许工作温度范围内低于 0.3% FS3。
· 适用范围广:使用被测介质广泛,可测油、水及与 316 不锈钢兼容的糊状物,具有一定的防腐能力。可应用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量23。
· 安装方便:投入式液位变送器直接投入到被测介质中,安装使用相当方便。同时,它还具有体积小、重量轻的特点,便于安装和调试2。
· 防护性能好:通常具有较高的防护等级,如 IP68,能有效防止灰尘和水的侵入,确保在恶劣的工作环境下正常运行1。
技术指标1
· 测量范围:一般为 0.3-100m,也有部分型号可测量 0-200m 的液位高度,用户可根据实际需求自选。
· 精度:有 0.2 级、0.5 级、1.0 级等多种精度等级可供选择。
· 工作温度:一般在 - 20-80℃之间。
· 输出信号:二线制 4-20mADC 标准电流信号,也可根据用户需求提供其他输出信号形式,如 0-5V、0-10V 等。
· 电源电压:标准为 24VDC,允许范围一般为 12-36VDC。
投入式液位变送器工作原理
高精度差压变送器工作原理
单晶硅压力变送器工作原理
差压变送器工作原理
校验仪工作原理
