升降柱突现失灵?看零点售后服务如何化解轨道交通毫米级危机
在轨道交通动车组构架维修的关键环节,智能移动机器人(下称“AGV”)小车承担着大型精密构架在维修工位间自动转运的核心任务。
其搭载的4个升降柱,如同“智能机械手”,通过毫秒级协同升降,确保数百公斤的构架始终平稳运行,并精准匹配不同工位的高度接口。一旦升降柱同步失效,将直接导致构架倾斜或对接错位,威胁维修安全与效率。
某大型车辆制造基地内,零点自动化的通讯产品正稳定支撑着这套核心系统的高效运行。
零点产品:智能运输的通讯核心
CN-8032-L (PROFINET 网络适配器):
作为西门子S7-1200 PLC控制系统的关键配套设备,构建了AGV控制系统的实时PROFINET通讯主干网,确保PLC指令的高速、可靠传输。
CT-5331 (通讯模块):
将来自PLC的PROFINET协议指令精准、实时地转换为CANopen协议指令。转换后的指令,直接控制AGV的运动伺服电机和4个至关重要的升降柱电机,是保障升降柱毫秒级同步的关键枢纽。
ODOT-PNM02 (PROFINET转Modbus RTU 协议转换器):
稳定将电池状态等关键数据通过Modbus RTU协议回传至PLC控制系统,实现能源监控。
突发故障:升降柱偶发“罢工”
系统运行中突发异常:4个升降柱中偶有一个突然停止响应,导致构架倾斜,高度差超10毫米的安全阈值!客户产线面临停摆风险,紧急联系零点售后服务团队。
零点响应:快速定位与深度剖析
接到反馈,零点技术服务团队抵现场后,迅速展开系统级排查。
检查网络接线方式:
发现现场由CT-5331模块控制的CANopen网络采用了星型接线方式。
分析关键通讯参数:
控制升降柱的PDO(过程数据对象)事件定时时间设定为1秒——数据未变化时指令每秒仅发送1次,在强电磁干扰环境下极易丢包!
症结确诊——毫秒级指令的丢失导致单个升降柱偶发“失联”,触发高度同步失效。
精准施策:毫秒级优化根除顽疾
第一步:紧急优化
将PDO事件定时时间从1秒压缩至10毫秒(指令频率提升100倍),彻底消除指令传输延迟风险。
第二步:预防加固
建议客户将CANopen通讯网络的拓扑结构由“星型”改为“总线型”,减少信号干扰问题。
优化措施实施后,效果立竿见影:升降柱偶发停滞问题彻底消失,4个柱体升降高度始终保持完美同步,高度差被牢牢控制在安全范围内。AGV运输系统的稳定性和构架维修的精度得到了坚实保障。
为什么选择零点售后服务?
 技术深耕
对PROFINET、CANopen等工业协议的深度理解
经验沉淀
全国2000+案例积累的故障快速定位能力
责任担当
深知轨道交通领域故障=安全风险,
每一次响应皆全力以赴
快速响应
7*24小时技术支持
公司提供全天候电话技术支持服务
确保客户在任何时间遇到问题都能获得及时响应
零点自动化受邀参加绵阳新质生产力发展大会,创新远程IO引关注
青岛自动化展火热进行 | 零点产品现场演示,助您打造更稳定高效的智能工厂
7月展会预告 | 零点诚邀您莅临青岛国际工业展A1馆/A1展位!
零点案例 | 远程IO模块赋能锂电匀浆系统高效稳定运行
绵阳市侨联领导莅临零点自动化考察指导 | 共话海外发展新机遇
