西克应用 | 基于3D轮廓拼接的木板尺寸检测
2025/8/11 14:43:00
在家具制造业中,木板的拼合非常依赖木板边缘拼合处轮廓的准确度及一致性,过去这种轮廓的尺寸检测是人工抽检,这种方式耗时耗力,而且在精度上也存在较大的差异,SICK 3D视觉为客户提供了更稳定、更智能的非接触式解决方案。
行业痛点
以往木板的尺寸检测是人工将木板剖开,在固定离散的几个位置检测木板的轮廓度,这种方式不但要破坏木板自身,增加制造成本,此外不能连续的对每个木板进行检测,检测的效率、准确性、可靠性都得不到保障。
SICK 3D轮廓拼接解决方案
检测需求:
1、获取木板拼接处的轮廓,对比图纸,检测关键部位的轮廓。
2、用户期望的检测精度±0.05mm。
木板横截面及图纸示例
检测难点1:单台相机扫描木板拼接处获取的轮廓数据不全。
解决方法:使用两台Ruler3004相机拼接扫描。
双相机架设方案
单独每台相机都有不同程度轮廓的缺失(红色箭头所示),利用两台相机在一定夹角下扫描可以将缺失的轮廓补全。
双相机轮廓图
检测难点2:用户没有算法支持两台相机的轮廓拼接,将数据融合在一起。
解决方法:依托西克自主研发的Easy Ranger 3D算法库为客户定制化开发了3D拼接及轮廓输出的上位机软件。
EasyRanger是一款强大的3D图像算法库,为客户提供丰富的3D图像处理算子,方便用户快速开发集成。
拼接后木板截面轮廓图
拼接后木板3D渲染图
上位机软件界面
方案优势
1、利用两台Ruler3004相机扫描得到了完整的木板截面轮廓数据,以更稳定更智能的方法替代了抽检这种不全面不稳定的检测方式,降低了客户的检测成本,提高了客户产品的品质。
2、 两台Ruler3004 相机拼接后的系统检测精度满足客户的需求。
3、 Ruler3004相机高速的扫描频率可以大幅减少木板尺寸全检时的检测时间,提升效率。
4、 软件EasyRanger与硬件Ruler3004高效配合,降低了用户的软件开发成本,使得视觉设备集成变得更简单。
Ruler3004 3D相机基本参数
产品快闪 | 重点推介 - 通用型光电传感器 G6
西克产品快闪 | 2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
西克:小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦!
西克应用 | 多云台3D扫描与数据融合在火车抽样系统中的应用
产品快闪 | 2025新品 - 西克位移传感器 OD200
