汇川PLC:实现数据通信与远程透传
2025/8/12 10:58:41
汇川PLC连接电脑:御控网关如何实现本地数据通信与远程透传?
一、虚拟串口映射,突破物理限制
御控网关通过设备快线客户端生成虚拟串口(如COM3),编程软件可直接调用该端口与远程PLC通信,无需修改原有软件配置,实现“本地化”远程操作。
二、多网络接入,灵活适配现场环境
4G全网通:支持插入物联网卡,适用于无固定IP或公网环境的偏远工厂。
Wi-Fi 高速连接:满足高带宽数据传输需求,如实时监控PLC的I/O状态。
有线以太网:提供稳定千兆连接,适用于对延迟敏感的精密控制场景。
三、透传模式与协议转换自由切换
透传模式:网关仅作为数据通道,不解析协议内容,确保编程指令100%还原。
协议转换模式:将汇川PLC的私有协议转换为标准Modbus TCP,便于与其他品牌设备(如传感器、HMI)集成。
四、典型应用场景:
研发人员通过电脑远程调试汇川PLC,实时采集运行数据用于算法优化。
运维团队利用网关的透传功能,在本地电脑端使用原有工具链完成设备维护。
汇川PLC远程编程与程序上下载
实现三菱PLC的远程调试和PLC远程维护
施耐德Twido实现远程上下载程序
实现PLC远程上下载和国外PLC远程调试
如何实现施耐德PLC远程调试和上下载程序
