克服安装困难!VEGA分体式物位开关实现可靠的粉料检测
电池级碳酸锂是锂电池生产过程中的关键中间体,用于制造电池正极材料或电解质添加剂等。为了提高材料的反应活性,确保后续工艺正常运行,碳酸锂粉末在进一步加工前,需要去除水分、保证材料纯度。某锂盐生产龙头企业采用盘式干燥机对碳酸锂进行干燥。盘干机通过加热和搅拌,使铺在干燥盘上的碳酸锂粉末均匀受热,从而降低其水分含量。为了保障设备运行稳定,盘干机的进出料口还设有中转仓。
1、盘干机中转仓的测量难点
该企业在盘干机的中转仓安装了物位开关,用于检测碳酸锂粉末并进行高位报警,避免溢料。然而,这些物位开关的测量并不可靠,经常误报,导致该企业在生产过程中频频受到仪表故障干扰,不仅增加了维护人员的工作量,还在无形中提高了生产成本。
安装现场:空间小,强粉尘
该企业试图寻找新的解决方案,却发现要找到符合现场安装条件且测量稳定可靠的仪表并不容易。中转仓上方空间狭窄,要求仪表必须要足够小巧,否则难以安装。与此同时,料仓内的强粉尘、强粘附又对仪表的抗干扰能力和可靠性提出了严苛要求。
此时,VEGA 测量工程师带来的测量方案为用户解决了燃眉之急。
在细致了解客户需求后,VEGA 的测量工程师决定采用分体式物位开关来进行碳酸锂粉末的测量。这款物位开关可通用于绝大部分介质,不受粉尘粘附影响,测量稳定可靠,机械结构坚固且使用寿命长,显著减少了用户的维护工作量。
料位开关(左)与分体式表头(右)
同时,为了适配现场的安装条件,VEGA 工程师为用户配置了分体式表头。通过长达 5 m 的连接电缆,用户可将表头安装至任意位置,既克服了安装受限的问题,还有利于用户在方便的位置观察仪表状态、进行仪表调试和维护。
自从 VEGA 料位开关投入使用后,盘干机与中转仓实现了顺畅运行。凭借灵活的定制解决方案,VEGA 成功帮助用户提升了碳酸锂的生产效率。
关于VEGA
VEGA是一家生产物位、限位、压力和密度测量仪表的全球制造商,并提供将仪表整合到过程控制系统中的设备和软件。VEGA在全球拥有2,400多名员工,60多年来,VEGA为各类应用场合的测量难题提供了解决方案,包括化工和制药设备、食品加工、饮用水供应、污水处理、垃圾填埋、采矿、发电、钻井平台、船舶、航空,等等。更多信息,欢迎访问www.vega.cn。
携手共赴自动化未来:VEGA 加入 SPE 系统联盟
粉体、散料、流体测量:来 IPB 见证 VEGA 固料测量解决方案
VEGA 在 HMI 2025 展会上成为规模化增值的示范案例
无惧高温!VEGA仪表助力垃圾焚烧电厂完成智能改造
再启新篇章!VEGA在华新建工厂封顶大吉!
