农村污水处理行业物联网解决方案
一、方案背景
农村污水处理站点分散、设备类型多样、运维成本高,传统管理模式存在数据孤岛、响应滞后、故障排查难等问题。为解决监管难、运维成本高的痛点,本方案基于御控系列物联网关,构建覆盖数据采集、传输、分析、控制的智能化管理体系,实现污水处理站全流程数字化运营。
二、方案核心:御控系列物联网关
1. 产品定位
御控系列物联网关是专为工业环境设计的边缘计算设备,支持多协议接入、数据加密传输、本地逻辑控制及云端协同,适用于农村污水处理站分散式场景的统一管理。
2. 核心功能
· 多协议兼容:支持Modbus RTU/TCP、OPC UA、PPI、Profibus等工业协议,无缝对接不同品牌PLC(如西门子、三菱、施耐德)及传感器。
· 边缘计算能力:内置数据处理引擎,可实现数据清洗、异常检测、逻辑联动(如液位联动水泵启停),减少云端依赖。
· 安全通信:采用加密+VPN隧道,确保数据传输安全性;支持断网续传,避免数据丢失。
· 远程运维:通过VPN隧道实现PLC程序远程上下载、参数调试,降低现场维护频次。
· 低功耗设计:适配农村供电条件,保障设备稳定运行。
三、系统架构
1. 数据采集层
采集对象:覆盖污水处理全流程设备,包括:
· 污水提升单元:液位计、流量计、提升泵状态;
· 预处理单元:格栅机运行时间、调节池pH值;
· 生化处理单元:A/O池溶解氧(DO)、污泥浓度(MLSS);
· 深度处理单元:沉淀池浊度、清水池余氯;
· 辅助设备:风机、加药泵、电动阀等。
采集方式:通过RS485接口/RS232接口/以太网接口直连PLC,或通过模拟量/数字量模块接入传感器。
2. 网络传输层
传输方式:
· 有线传输:优先采用4G网络,覆盖偏远地区可搭配LoRa无线传输;
· 本地备份:支持WiFi/以太网链路,确保网络冗余。
· 数据协议:统一转换为MQTT/JSON格式,兼容阿里云、华为云、腾讯云等主流平台。
3. 平台应用层
· 实时监控大屏:可视化展示各站点工艺参数、设备状态、能耗数据;
· 智能告警系统:基于阈值规则或AI算法,自动推送故障预警(如DO值异常、水泵堵转);
· 远程控制中心:支持手动/自动模式切换,远程启停设备、调整工艺参数;
· 数据分析平台:生成日报/周报,分析设备运行效率、能耗趋势,辅助优化运维策略;
· 移动端APP:运维人员可随时查看站点数据、接收告警、提交工单。
四、方案优势
1. 降本增效
· 减少现场巡检频次,运维成本降低40%以上;
· 通过预测性维护延长设备寿命,故障停机时间减少60%。
2. 标准化管理
· 统一数据接口,解决多品牌设备兼容性问题;
· 云端配置模板快速部署,新站点上线周期缩短至1天内。
3. 合规性保障
· 数据留存≥3年,满足环保部门审计要求;
· 支持分级权限管理,确保操作可追溯。
五、典型应用场景
场景1:偏远站点无人值守 通过液位+流量联动控制,实现污水自动提升与处理,云端定时生成运行报告。
场景2:突发故障快速响应 当沉淀池浊度超标时,系统自动触发告警并推送至运维人员,同时联动加药泵增加投加量。
场景3:节能优化 基于历史数据训练AI模型,动态调整风机频率,降低曝气能耗。
六、实施步骤
1. 需求调研:确认站点数量、设备型号、网络条件;
2. 网关部署:安装御控系列网关,配置数据采集规则;
3. 云端对接:接入客户现有平台(如智慧水务系统);
4. 培训交付:提供设备操作、告警处理、数据分析培训;
5. 运维支持:7×24小时技术响应,定期远程巡检。
七、总结
本方案通过御控系列物联网关实现农村污水处理站的“感知-传输-决策-执行”闭环管理,助力客户构建低成本、高效率、可扩展的智能化运维体系,为乡村振兴提供水环境治理数字化支撑。
机械设备制造行业物联网智能化升级改造方案
供水设备智慧化管理物联网:远程监控与运维
泵站物联网智能控制: 无人值守自动化泵站
智能制造综合实训平台数据采集物联网方案
如何选择适合工业场景的物联网网关?
