迈信EP5S伺服主轴在数控搅拌摩擦焊机床上的应用
搅拌摩擦焊使用固态连接技术,焊缝区不熔化,避免了传统熔焊的气孔、裂纹、元素烧损等缺陷,接头力学性能优异(尤其是疲劳强度和韧性)。可焊接铝合金、镁合金、铜合金等轻金属,也可用于钛合金、钢等材料的连接,尤其适合传统熔焊难度大的高强铝合金。焊接过程无弧光、烟尘、飞溅,无需填充材料和保护气体,能耗低,符合环保要求。焊接过程可精确控制(如转速、进给速度、压力),接头一致性好,适合批量生产。
搅拌摩擦焊凭借其独特的固态连接优势,在轻量化制造领域具有不可替代的地位,目前已成为航空、汽车等行业的关键焊接技术之一。
一、系统方案
本文是基于迈信EP5S系列伺服主轴驱动器在数控搅拌摩擦焊机床上的应用。
EP5S作为主轴驱动单元,配合宝元EtherCAT总线数控系统,通过CNC程序控制机床的运动轨迹和加工参数,搅拌头(由搅拌针和轴肩组成)高速旋转(通常转速为500-5000rpm),与被焊工件表面接触,通过摩擦和塑性变形产生热量,使接触区域材料温度升高(一般达到母材熔点的0.6-0.9倍),处于塑性软化状态。搅拌针插入工件接缝处,带动塑性化材料沿搅拌头旋转方向流动,轴肩则抑制材料溢出并压实焊缝,最终使两侧材料在高温高压下扩散连接,形成致密的固态焊缝。
搅拌摩擦焊机床已广泛应用于汽车制造、航天航空、轨道交通、新能源锂电等行业的零部件加工制造。
二、应用现场图片
机床本体
加工工件
电气柜
三、机床工艺要求
搅拌摩擦焊对主轴的性能有极高要求,其设计需同时满足高扭矩输出、精准转速控制、轴向力承载能力以及动态稳定性等核心指标,直接影响焊接质量和效率。具体要求如下:
高扭矩与宽调速范围
足够大的输出扭矩:搅拌头高速旋转时需克服材料塑性变形阻力,尤其是焊接厚板或高强度材料(如6系铝合金、钛合金)时,扭矩需求显著增加(通常需500-5000N・m,视材料和板厚而定)。主轴需在低转速下仍能保持高扭矩,避免焊接过程中因扭矩不足导致 “闷车” 或焊缝缺陷。
宽转速调节范围:不同材料(如铝、镁、铜)和焊接工艺参数(如板厚、接头形式)对转速要求差异大,主轴需支持500-10000rpm的无级调速,且转速精度需控制在±1%以内,确保摩擦热量稳定。
轴向力控制与承载能力
稳定的轴向压力输出:焊接过程中,搅拌头轴肩需对工件表面施加持续、均匀的轴向力(通常为5-50kN),以抑制材料溢出并压实焊缝。主轴系统需具备精确的轴向力控制能力(精度±500N),并能根据焊接阶段(如插入、焊接、退刀)动态调整力值。
高轴向刚性:轴向力加载时,主轴的轴向变形量需极小(通常≤0.01mm/kN),否则会导致搅拌头插入深度不稳定,影响焊缝成形和接头强度。
动态响应与稳定性
快速启停与换向能力:针对复杂轨迹焊接(如曲线焊缝),主轴需能快速响应转速和转向变化(启停时间≤0.5 秒),避免焊缝过渡区出现缺陷。
低振动与高刚性:主轴旋转时的径向跳动需控制在0.01mm以内,否则会导致搅拌头偏摆,引发焊缝两侧受力不均、飞边过大等问题。整体结构需具备高刚性,抑制焊接过程中的颤振(尤其是高速旋转时)。
热管理与散热能力
高效散热设计:搅拌摩擦焊过程中,摩擦热会通过搅拌头传导至主轴,若热量积聚可能导致主轴轴承过热、精度下降甚至损坏。主轴系统需集成水冷或油冷散热装置,确保工作温度稳定在60℃以下。
集成化与智能化接口
与控制系统联动:主轴需支持实时反馈转速、扭矩、轴向力等参数,并能接收外部控制系统(如 PLC、机器人控制器)的指令,实现与进给轴的同步运动(如焊接速度与转速的匹配)。
故障诊断功能:具备过载保护、温度监测、振动报警等功能,在扭矩异常、轴承过热等情况时自动停机,避免设备损坏和焊接缺陷。
耐用性与维护性
高耐磨性部件:主轴轴承需采用高精度角接触球轴承或圆锥滚子轴承,耐受高转速和轴向力的长期作用,使用寿命需满足至少1000小时连续焊接(针对批量生产场景)。
易维护设计:关键部件(如轴承、密封件)需便于更换,减少停机维护时间。
四、调试步骤
第一步:安装EP5S主轴驱动器及主轴电机,并确保接线正确。系统上电,确定EtherCAT通讯网络正常。
第二步:主轴电机适配。搭配迈信成套主轴电机时,正确设置主轴电机代码;搭配第三方电机时,使用EP5S自学习功能,自动识别主轴电机参数及惯量。
先通过Fn-2进入单机模式,然后通过Fn6功能触发异步电机离线参数辨识功能,完成对定子电阻,转子电阻,互感,漏感的辨识。运行Fn6功能后,使能灯亮,当屏幕显示DONE且使能灯灭时,辨识结束,辨识过程大概需要花费半分钟左右。辨识结束后,按后退键退出Fn6功能,此时可以通过P菜单査询辨识的参数结果P702~P705,通过E-set保存该结果。
第三步:根据编码器类型及安装方式,确定电机与编码器传动比例,正确设置编码器线数及电子齿轮比相关参数。
第四步:旋转主轴电机,确定电机旋转方向及编码器旋转方向,如反向可通过EP5S相关参数进行修改。
第五步:测试加工效果,可通过EP5S环路增益参数调整,以配合机床机械达到最优的加工效果。
五、EP5S伺服主轴产品特点
· 功率型号:3.7kW、5.5kW、7.5kW、11kW、15kW
· 电压等级:AC380V -15%~+10% 50/60Hz
· 控制方式:EtherCAT总线控制,支持位置、速度、扭矩控制模式
· 双编码器接口,全闭环控制。支持方波、正余弦、串口通信、旋变等形式编码器信号输入
· 支持同步/异步主轴电机控制
· 支持主轴电机参数及惯量自学习
· 窄体结构设计,节省安装空间
· 直插自锁式电源接线端子,接线简便快捷
迈信EP5S伺服主轴在立式加工中心上的应用
迈信电气携EP5高性能伺服驱动器亮相慕尼黑双展
CIMT2025 | 创新驱动未来,迈信电气与您共赴智造新征程!
迈信EP5S伺服主轴在数控钻攻机上的应用
迈信EP5S伺服主轴在数控走心机上的应用
