晨控EtherCAT设备分配IP操作手册
本期主题:围绕晨控EtherCat设备使用TwinCAT软件分配IP操作
1.打开 TwinCAT3,找到菜单栏 TwinCAT 下的 Show Realtime EthernetCompatibleDevices…并单击。
2.在弹出的对话框中找到 Compatible devices/Incompatible devices 下连接EtherCAT 驱动的网卡并选中,点击右侧的 Install 进行 EtherCAT 驱动安装。
3.在文件中新建项目
4.选择TwinCAT Projects中的项目,点击确定
5.在生成项目中找到IO,点击展开,右键点击Devices添加新项
6.在弹出的界面中选择EtherCAT Mster,点击ok
7.右键Device 1(EtherCAT),选择Scan
8.点击搜素出来的设备,点击设备中的EtherCAT选项
9.点击Advanced Settings。。。
10.弹出的弹窗中点击Mailbox展开,选择EoE
11.点击IP Port,点击IP Address,输入想要设置的IP,点击确定
12.点击TwinCAT下的Restart Twincat(Config Mode),之后弹出的弹窗都点击确认
13.如此操作后就能够为EC设备设置IP,即可进行网络或者配置软件更新固件等其他操作
14.注意,CK-FR03-EC分配IP后,在更新工具进入更新模式后,需要关闭TwinCAT及其后台进程,才能继续后续更新步骤,不需要使用软件时需要结束软件后台进程,释放网卡。
RFID保障锂电卷绕机高精度生产双结合
晨控CK-GW08S与欧姆龙PLC配置Ethernet/IP通讯连接
智流链动·RFID混流精装配系统
晨控CK-GW04S与汇川AC系列PLC配置Ethernet/IP通讯连接
RFID 技术重构压缩机生产线
