低代码平台赋能智能化水务管理
低代码平台赋能智能化水务管理
2025/8/21 16:00:35
在水资源供需矛盾加剧与智慧市政建设加速推进的背景下,传统水务管理模式面临数据割裂、响应滞后、运维低效等痛点。低代码平台以其可视化开发、快速迭代、低成本部署的特性,成为破解这些难题的关键工具。从水源监测到管网运维,从污水处理到节水管理,低代码平台通过搭建贴合水务场景的应用系统,推动管理模式从被动应对向主动预警、从经验决策向数据驱动转型,为智能化水务管理提供了高效解决方案。
一、水源地监测与保护:构建全域感知网络
水源地作为供水系统的起点,其水质与水量的稳定直接关系到供水安全。低代码平台可快速搭建水源地监测系统,实现对地表水、地下水、水库等水源的全方位监控。
多参数实时监测系统快速部署。借助低代码平台的传感器接入组件,开发人员无需编写复杂代码,即可完成 pH 值、溶解氧、浊度、氨氮等水质传感器与数据采集终端的对接。平台支持多水源地数据汇总,在市级水源管理平台中,可同时监控 20 个水库、50 处地下水井的实时状态,数据刷新延迟控制在 10 秒以内。
水源地生态保护协同管理。低代码平台的流程引擎可构建水源地周边污染源巡查机制:巡查人员通过手机 APP 接收任务(如检查入库支流排污口),现场拍摄视频并上传至系统,平台自动生成巡查报告并跟踪整改情况。系统对接气象数据,当预测到暴雨时,提前调度人员加固岸边防护设施,避免水土流失影响水质。
二、供水管网智能运维:破解 “跑冒滴漏” 难题
城市供水管网具有分布广、埋深浅、易老化的特点,传统巡检模式难以快速定位漏点。低代码平台搭建的管网运维系统,通过融合物联网数据与运维流程,实现漏损控制与精准维修。
管网状态实时监控与漏点预警。开发人员利用低代码平台的GIS电子地图组件,将管网走向、阀门位置、水表数据等信息可视化呈现。通过接入管网压力传感器、智能水表的数据,系统可分析流量异常波动(如夜间最小流量突增),判断潜在漏点位置。
设备全生命周期管理数字化。低代码平台可快速构建阀门、水泵等管网设备的台账系统,记录安装时间、维护记录、更换周期等信息。当设备接近维护周期时,系统自动生成保养工单,推送至维修班组。平台支持维修物资管理,当某区域需要更换 DN200 闸阀时,系统自动查询最近仓库的库存情况,确保备件及时调配。
三、污水处理厂智能化运营:提升处理效率与达标率
污水处理是水资源循环利用的关键环节,低代码平台通过优化处理流程、强化数据追溯,帮助污水处理厂实现稳定达标与节能降耗。
污水处理工艺参数动态优化。在低代码平台搭建的运营系统中,可实时采集格栅、沉淀池、生化池等处理单元的参数(如 COD、MLSS、溶解氧浓度)。系统内置 PID 调节逻辑,当生化池溶解氧低于 2mg/L 时,自动增加曝气设备的运行功率;当沉淀池出水浊度超标时,调整刮泥机运行频率。操作人员通过可视化界面监控各单元运行状态,点击任意设备即可查看历史运行曲线与维护记录。
污泥处理与资源回收协同管理。低代码平台可整合污泥脱水、干化、焚烧等环节的数据,构建污泥处理全流程追溯系统。通过记录污泥产生量、含水率、处置去向等信息,确保符合环保要求。支持系统对接有机肥生产企业,实现污泥资源化利用。
四、节水管理与用户服务:构建全民参与的节水体系
低代码平台在终端用户管理与节水宣传方面同样发挥重要作用,通过数字化手段提升用户体验与节水意识。
居民用水智能计量与阶梯收费。开发人员通过低代码平台快速搭建居民用水管理系统,对接智能水表数据实现自动抄表、阶梯水费计算与账单推送。用户可通过微信小程序查询用水量趋势、缴纳水费,当用水量接近阶梯阈值时,系统发送提醒信息。
工业用水定额管理与超量预警。针对高耗水企业,低代码平台可构建用水定额监控系统,根据行业标准设置用水上限。当企业日用水量超过定额的 80% 时,系统推送预警;超过 100% 时,自动通知节水监察部门。
五、应急指挥与协同调度:提升突发事件响应能力
水务系统面临的暴雨内涝、管道爆裂、水质污染等突发事件,需要快速联动多部门协同处置。低代码平台搭建的应急指挥系统,可整合数据、流程、资源,实现高效响应。
多部门联动的应急处置流程。系统内置突发事件处置预案:当接到管网爆裂报警后,自动启动 “关闭阀门→现场抢修→用户通知→恢复供水” 的标准化流程,同步推送信息至供水、交管、社区等部门。某城市在暴雨导致低洼区域积水时,系统通过雨量传感器数据预测积水量,提前调度抽排设备,并通过 APP 向居民推送绕行提醒,缩短内涝处置时间。
应急物资与人员的智能调度。低代码平台的资源管理模块可实时统计应急抢修车辆、水泵、管材等物资的分布位置与状态,当发生突发事件时,自动匹配最近的物资与人员。
低代码平台在智能化水务管理中的应用,降低技术门槛,从水源保护到用户服务,从日常运维到应急处置,平台的灵活性与高效性使其能适配水务管理的全场景,提升管理效率,降低运营成本。进一步实现水务数据的深度挖掘与智能决策,为水资源的可持续利用与智慧水务建设提供更强有力的支撑。
低代码物联网平台应用场景的实现方式
智慧工厂解决方案是什么
设备远程运维管理系统应用工业
工业远程自动化控制系统功能解析
1DO+1DI网络控制模块的功能与应用
