工业级IO控制模块 无线传输
网络控制I/O模块的应用确实相当广泛,给各种设备和系统打开了“远程操控”和“数据感知”的大门。
一、工作原理:
上位机通过WIFI给DAM终端发送ModbusRTU/ASCII/TCP协议的指令实现控制最终设备。
二、通讯协议:
设备支持ModbusRTU/TCP两种协议。
三、功能特点:
1.继电器输出:设备具有常开端、常闭端、公共端。每路输出独立,可接不同负载设备,比如220V电灯、24V电磁阀;
2.宽压DC5-40V供电:可选多种供电电源规格,5V/12V/24V等电源均可;
3.工作模式:在点动模式下,对继电器每操作一次,继电器翻转后,保持一定时间恢复状态。闪开模式:对继电器每操作一次,继电器则闭合一定时间后自行断开;闪断模式:对继电器每操作一次,继电器则断开一定时间后自行闭合,实际时间=设置数字*0.1,单位秒;
4.应用场合:IO模块以Modbus-RTU协议通过WIFI传输到控制终端,从而控制设备,适用于智能家居、停车场、用水管理、灌溉控制、展馆、体育馆等场景下;
5.远程控制:模块自带配套软件,可通过调试软件、组态软件,用于更新设备参数,生成调试指令。支持添加多个设备,自定义修改设备图标和名称,设置模拟量量程转换,区域设备一键控制,设置多种定时规则,自动记录数据导出曲线和EXCEI数据表格;
6.二次开发说明:①Modbus协议说明,提供标准Modbus协议说明文档及调试软件;②寄存器/指令说明,提供相关寄存器地址表及指令详解说明;③参考源码,提供C++、VB、VC、VB.net、C#、JAVA、Python、delphi等参考源码;④第三方组态例程,支持组态王、力控、MCGS、WINCC、威纶通、Labview、Linux等组态软件连接,提供参考例程;
四、产品参数:
触点容量:10A/30VDC 10A/250VAC;
额定电压:DC 5-40V;
耐久性:10万次;
通信接口:WIFI通讯;
温度范围:工业级,-40°℃~85°C;
输出指示:2路红色LED指示;
电源指示:1路红色LED指示;
波特率:2400,4800,9600,19200,38400;
默认通讯格式:9600,n,8,1;
软件支持:配套配置软件、控制软件、JYDAM监控系统;支持各组态软件、支持Labview等;
五、场景化应用:
工业自动化:生产线监控、设备状态监测、工业相机控制、智能物流分拣,集中控制、减少布线、提升效率、实时数据采集。
智能建筑与楼宇:智能照明控制、空调系统控制、安防与门禁管理、停车场管理,能源节约、远程管理、集成控制 。
智慧农业与环境监测:温室大棚环境调控温湿度/光照/CO²、灌溉控制、水产养殖监测,精准农业、减少人力、增产增效。
电力与能源管理:配电箱监控、新能源电站(光伏/风电)设备监控、智慧路灯控制,远程抄表、故障预警、节能控制。
其他创新应用:如机房动环监控(温湿度、漏水、烟雾)、水质监测、实验室设备管控、智能家居,无人值守、数据驱动决策、提升安全与便捷。
六、选择与部署考虑要素:
接口类型与数量:需要确认需要采集的信号是数字量(DI/DO) 还是模拟量(AI/AO),以及具体需要多少路。例如,控制一个灯只需1路DO,而一个温湿度传感器可能需要2路AI。
通信协议:模块支持的通信协议(如 Modbus TCP, MQTT等)需要与您现有的控制系统(如SCADA、PLC)或云平台相匹配。
网络环境与安全性:根据现场条件选择有线(以太网)或无线(Wi-Fi、4G等) 模块。同时,在联网环境下,务必关注网络安全配置,如设置防火墙、访问密码等,防止未授权访问。
环境适应性:工业环境可能存在高温、潮湿、振动等情况,选择时需要关注模块的工作温度、防护等级和抗干扰能力。
供电方式:确认现场供电条件是直流还是交流,以及电压等级是否与模块匹配。
安装与布线:考虑模块的安装方式(如DIN导轨安装)和接线便利性。
网络I/O模块的核心价值在于它实现了远程化、数字化和智能化的控制与感知。
工业级网络控制模块 控制工业制造
远程自动控制系统助力工业数字化转型
IOT物联网管理平台重构智慧楼宇
低代码物联网平台赋能智慧城市建设
智慧工厂管理系统的功能架构与场景实践
