堆垛机故障竟能危及救命药?看 ifm 如何化解勃林格殷格翰的危机!
勃林格殷格翰是一家专注于人类与动物健康的#生物制药 公司,总部位于德国殷格。自 1885 年成立以来,公司始终由创始家族全资持有,并将可持续发展理念贯穿于整个价值链。全球有53,500 余名员工服务于 130 多个市场,致力于建设更健康、可持续与公平的未来。
医药领域, 时间就是疗效,质量就是生命,库存就是资产。在勃林格殷格翰这座可容纳16,000 个货位的尖端全自动高架仓库中,高价值的原辅料、中间体和成品被安全、高效地存储。为确保生产与发运不中断,仓库必须24×7连续可用。四台高性能堆垛机(每台长130米、高40米,单托盘载荷1吨)是内部物流的核心。
挑战 避免计划外停机
一旦某台堆垛机故障,随机分配的货位将无法访问,最坏情况下会导致整条产线停产。此类中断不仅造成经济损失,更可能危及患者的救命药品供应。
因此,尽早察觉轴承、驱动装置以及机械部件的磨损情况,显得尤为关键。客户的目标是实现预测性维护,力求最大程度避免计划外的停机状况。然而,仅依靠定期巡检,很难全面捕捉到设备在持续运行过程中所累积的所有应力变化。
 解决方案 ifm全套振动监测方案
勃林格殷格翰与 ifm 的状态监测专家合作,部署了一套前沿的连续监测系统:
振动传感器VSA001实时采集行走轮、导向轮、齿轮箱及升降电机等关键部件的振动信号;
采集到的数据进入 VSE 系列诊断单元,在这里进行专业的预处理,再以光纤链路传送至工业 PC;
ifm自主研发的智能诊断软件 moneo 对数据进行深度分析与可视化,并预设警告/报警阈值;
一旦数据超出预设阈值,系统自动邮件通知维护团队,实现快速响应。
VSA收集振动数据,VSE 评估单元进行预处理,最终上传到moneo完成分析。
值得一提的是,在该系统正式投入使用前,还精心安排了空载基准运行环节。这一举措如同为设备运行建立了一个精准的“参考坐标系”,为后续的异常检测提供了可靠的基线标准,进一步提升了监测系统的准确性与有效性。
  效益 提高设备可用率,实现精准维护
前瞻性维护,生产无缝衔接:早期发现磨损,可将维护安排在计划停机或周末等非生产高峰期,避免生产中断;
实时纠偏,防患未然:曾有一次,导向轮因安装过紧引发振动异常,监测系统迅速发出警报。得益于及时的响应与精准的排查,问题在萌芽阶段便被成功纠正,避免了设备进一步损坏;
全面升级,信赖之选:基于上述显著成效,勃林格殷格翰公司决定为所有堆垛机加装 ifm 方案,以全面提升设备健康透明度与运营可靠性。
 ifm 全程集成合作伙伴
ifm 不止于硬件供给,更是全服务型集成伙伴,从项目初始构想到详细规划,再到成功落地投运,全程给予坚实支持——配置诊断单元实现与IIoT平台moneo无缝对接,现场调试培训保障系统高效运转。
凭借 ifm 先进的预测性振动监测方案,勃林格殷格翰得以在堆垛机故障萌芽阶段便将其消除,力保物流与产线稳定无忧。此次对创新监测技术的投入,不仅优化了维护流程,更凸显了ifm和勃林格殷格翰对卓越标准的不懈追求!
E-shop特惠资讯:8月活动即将开始,注册会员解锁惊喜价!
【福利来袭】夏日出逃计划,ifm好礼满行囊!
数据驱动的精酿未来:ifm助力啤酒设备商Omnia重塑糖化工艺
从被动抢修到主动预警,MVQ重新定义阀门运维效率
电力焦虑终结者!ifm×Polyma让户外音乐节“永不断电”
