有一种“奇门遁甲”,能决胜千里之外
600多年前,郑和率200艘宝船,带着丝绸、瓷器与东方智慧,穿越惊涛骇浪的印度洋,最终抵达遥远的非洲东海岸。从1405年至1433年,郑和七下西洋,访问了30多个国家和地区,不仅是打破技术与地理边界的航海壮举,更是文明交流的传奇。
如今,中国企业承先辈之志,扬帆出海,东方大国的智造实力,正以不可阻挡之势破浪前行。然而,航海之路从非坦途,分散的设备、高昂的运维成本、跨时区的响应延迟等都是暗礁险滩。
菲尼克斯电气为出海企业打造了一套智能“航海图”——新一代远程运维解决方案,让全球设备运维如临现场。
运筹帷幄之中
决胜千里之外
01器件可视化
通过柜内器件通讯,采集器件参数信息、了解器件及负载状态,实现器件可视化。
1 高性能电源
CAPAROC
QUINT4
TRIO3
QUINT4及TRIO3电源均提供IO-Link通讯,负载状态、温度状态、寿命预警一目了然,预防性监控功能可在故障发生前报告。同时,强大的QUINT电源能够连续5秒提供高达200%的动态功率裕度,轻松启动大功率负载。内置气体放电管,市电故障缓冲时间超过20ms,轻松应对电网波动。-40°C至+70°C宽温工作,宽压设计,适应全球电压。
TRIO3电源总宽度窄小,能直接并排安装,节省空间。能够连续5s提供高达150%的动态功率裕度。多色LED和通用继电器触点用于告知所有相关状态,如直流电(DC)正常、过载和短路。可选择IO-Link接口,用于诊断和参数化。
2 灵活的过电流保护
CBMC
CAPAROC
电子设备断路器CBMC提供IO-link通讯型号,CAPAROC模块化系统提供个性化过电流保护。可逐级调节电流,最高达20A。提供PROFINET、EtherNet/IP、IO-Link通讯协议。可采集负载状态数据,远程控制、复位、锁定等。
3 不间断供电
UPS
内置以太网接口,可轻松集成至现有工业网络中,如PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP和Modbus,适应不同上位机监测状态。配备智能电池管理系统(BMS),可评估健康状态(SOH)和充电状态(SOC),自动识别电池容量和技术(VRLA-WTR、LI-ION)。
4 云端能耗管理专家
EMpro多功能电能表
EMpro电能监测设备测量能源数据并将其传输至上级控制和管理系统,除代表性工业通信接口PROFINET、EtherNet/IP和MODBUS外,产品还集成了REST API。
EMpro设备支持物联网,通过路由器即可直接将数据安全传输至云端,因此无论用户身处何处,大洋彼岸也可轻松访问测量和组件数据。无需物联网网关,通过TLS加密,在支持物联网的电能监测设备与Proficloud.io之间实现安全通信。
02 在线远程访问
针对遍布世界各地的工业系统的远程维护作业,菲尼克斯电气提供一系列用于有线或无线远程网络访问的耐用型工业路由器,可满足未来应用需求。此类产品支持基于IPsec等加密技术的VPN,并集成防火墙等先进安全机制。因此,用户可随时随地严格受控地访问内部设备与系统,并高效执行维护任务。
1 非管理型交换机
1000系列非管理型交换机
采用超薄紧凑型设计,可在有限空间内实现灵活高效的部署。该系列产品提供多端口配置选项,最大支持24个端口。该交换机专为工业自动化环境打造,内置智能数据流量优先级调度机制,可显著优化PROFINET、EtherNet/IP等工业协议的实时通信性能。
2 安全路由器
MGUARD安全路由器
FL MGUARD 1000系列专用于安全集成与联网,它可在设备网络或生产系统的各隔离网段之间建立可靠的安全连接。FL MGUARD 2000与FL MGUARD 4000系列设备不仅可保护联网生产设备,还可连接数据中心并供外部维护技术人员使用,通过VPN连接即可实现加密通信。
3 5G TC ROUTER
TC ROUTER 5004T-5G EU路由器
5G工业级移动通讯式路由器可通过移动通讯网络与远程站点建立可靠的高性能数据连接,并可回退至4G和3G。因此可适用于任何地点,无论其所在地采用何种技术提供可靠的网络覆盖。扩展的温度范围从-40至+70℃不等,可适用于任何气候条件。新型5G移动通讯技术,适用于公共和专用网络(独立和非独立),支持国内外众多移动通讯运营商。
03 预测性维护
1 MLnext
通过MLnext实现基于人工智能的生产优化
预测性维护有助于保障生产连续性,降低维修成本,提高产品质量,延长设备寿命。日益庞大的数据量为收集和分析带来了挑战,基于人工智能的数据分析便可从中发掘出隐藏潜力。菲尼克斯电气MLnext通过生成机器学习算法,能够快速、轻松地识别出生产过程或负载中的异常,并实施优化。
2 边缘计算器
EPC 1502&1522边缘控制器
兼顾成熟工业PC的稳固性和PLCnext技术生态系统的开放性,能够就近采集处理温度、振动、能耗等多维度数据,并通过MQTT等工业协议高效地上报给可视化后台。这些信息被精准地存储到PostgreSQL和Redis数据库中,确保了数据的可靠性和实时性。API Service接口与Web平台无缝对接,提供了丰富的交互功能。
项目架构涵盖了设备总览、数据分析、设备监测、运维管理等多个模块,实现设备的健康度监测、告警和故障监测,设备运行趋势的监测,以及设备维护、状态、寿命和负载的全面监测。此外,告警管理、工单管理、点检维修保养以及用户管理等核心功能模块,使得运维工作更加高效、便捷。
先辈靠罗盘与旗语应对惊涛骇浪,通过星辰定位航向,用试错面对未知的暗礁与洋流。古往今来,出海从不缺勇气,缺的是跨越距离的掌控力。
菲尼克斯电气以创新技术打破运维边界,让世界各地的设备连接更智能、运维更高效、管理更安全。我们不仅提供硬件产品,更打造贯穿数据采集、网络传输、远程控制的一站式价值链,助力企业真正实现“运筹帷幄之中,决胜千里之外”!
为工业AI而生!菲尼克斯电气vPLCnext,为工业AI搭建开放新底座
直播预告 | 万物互联到底怎么联?教你用vPLC玩转现代IT通讯机制
老破小OUT?100岁工业厂房的 “真·逆生长”
120W/35mm超薄设计!菲尼克斯电气UNO2代电源效率+体积双突破
每一个能保住全勤奖的,都是狠人
