国鑫智算AI服务器家族差异化布局,精准匹配AI场景需求
2025/9/2 10:36:55
从边缘侧的轻量推理,到数据中心的大模型训练,再到跨场景的灵活部署,不同场景对服务器的形态、扩展性和能效比提出差异化要求。国鑫推出基于IntelⓇ Eagle Stream平台的全新智算AI服务器系列,产品支持1颗或2颗4代/5代英特尔Ⓡ 至强Ⓡ 可扩展处理器,采用E810(25GbE SFP28) 或XXV710(25GbE SFP28),以技术适配性与场景针对性,为客户提供可落地的算力解决方案。
SY4108G-G4——高密度部署的“空间最优解”
作为4U级产品,SY4108G-G4的核心优势在于空间效率与灵活部署。通过CPU-GPU直连或Switch扩展双模式,适配8张600W双宽GPU卡。相较于传统设备,32个DDR5内存插槽将内存带宽提升75%,显著优化轻量级AI推理任务。在扩展性上,最多支持15个PCIe5.0扩展插槽以及1个OCP3.0槽位,而12/24盘位三模存储支持SATA/SAS/NVMe混合部署,满足智慧医疗、金融风控等场景的实时数据处理需求。产品设计兼顾稳定性,标配4个冗余电源(2000W-3200W CRPS)及12个热插拔风扇,保障边缘节点7×24小时运行。
SY6108G-G4——大模型训练的“垂直扩展标杆”
6U8卡的垂直架构实现超大规模并行计算。支持8张最大宽度70.1mm的600W GPU卡(兼容3宽/3.3宽),单机即可构建高并发训练集群。存储保持12盘位三模配置,但散热系统升级为分层风道散热设计(12个6056风扇+4个8038风扇),结合CRPS电源冗余热插拔,保障长时间高负载运行,为生成式AI、数字孪生等高能耗场景提供稳定算力支撑,是大模型训练领域的性能代表。
SY8108G-G4——全场景适配的“模块化专家”
通过8U8卡的模块化架构,满足AI算力集群在多样性场景下的灵活需求。其双版本设计——风扇版支持8张4.5宽GPU卡,涡轮版适配2.5宽GPU卡——通过分离风道与集中风道布局,兼顾高密度部署与静音场景。13个PCIe扩展插槽与半高PCIe模组扩展能力,使其可无缝衔接AI训练、图形渲染、HPC等任务。标配8个CRPS 1600W-2700W电源模块(N+N、N+M冗余),结合IPMI 2.0与TPM2.0安全模块,为超大规模AI训练与企业级云服务提供“零中断”算力基座,成为跨场景部署的首选机型。
从SY4108G-G4的高密度效能,到SY6108G-G4的超大规模算力,再到SY8108G-G4的全场景适配,国鑫三款智算AI服务器不仅是硬件参数的突破,更是对AI产业痛点的深度解构。未来,随着AI应用从算法创新向产业落地深化,国鑫将持续围绕国产化替代、绿色计算、边缘智能等方向,优化产品架构与能效比,推动AI算力基础设施从“可用”走向“好用”。
全运会倒计时86天,国鑫服务器如何扛起粤港澳的“数字火炬”?
量子时代--- Intel® Ethernet E830 Controllers重盾出击
Intel Atom® X7835RE Processor:工业 4.0卓越之选
德晟达AI边缘机塔互换一体机:破解边缘计算部署难题
吉方GI-1215D24-HE:一板多能,万象兼容的工业现场“硬核中枢”
