针对BMS环境监测的水浸检测与温湿度传感
智汉物联顺应市场变化和客户痛点,开发了一款针对BMS环境监测的水浸与温湿度传感器模块,它集成了多路水浸检测与数字温湿度传感功能,通过标准TTL串口输出,为BMS提供了灵活的环境感知数据处理功能,是实现电池系统全方位安全监护的行之有效解决方案。
技术特性 高精度数字温湿度传感:集成专业数字温湿度传感器,可实时采集电池舱/柜内的环境温度与相对湿度值,数据准确稳定。
宽电压供电兼容:支持3.3V与5V两种供电模式,可适配BMS主控板常见的供电电压,无需额外转换电路,简化系统设计。
应用实施方案
BMS主控持续读取温湿度数据,并设定安全阈值(如温度:-20℃ ~ +60℃,湿度:5% ~ 60%RH)。
模块持续监测各探头状态。任一探头检测到水浸事件时,模块会立即通过串口向BMS主控发送告警信号,并标识出具体哪一路发生报警。
同时激活本地声光报警器,可联动控制继电器,切断非必要电源,或启动除水系统,防止浸水过多。
历史数据记录与分析:
这些数据可用于事后事故分析、电池系统健康状态(SOH)评估以及预测性维护。例如,长期监测湿度变化趋势可评估密封件的可靠性。
应用优势
高集成度:单一模块集成温湿度和多路水浸功能,减少了传感器数量、布线复杂度和主控MCU的接口占用,降低了总体成本。
高可靠性:专业级的传感器设计确保了数据的准确性和报警的可靠性,为BMS决策提供可信依据。
二轮电动车共享充电柜
家用及工业储能系统
可再生能源系统 数据中心或基站备用电源 商用车和船舶应用 将水浸与温湿度传感器模块集成到BMS中,是一项以极小成本换取极大安全效益的关键举措。是实现电池系统“立体式”安全管理的重要进化。它弥补了现有BMS对环境因素监测的盲区,为储能系统、电动汽车、通信基站等领域的电池应用提供了一道坚实可靠的安全屏障。
低功耗蓝牙测距技术方案介绍及优化建议
锂电池智能保护板蓝牙通信方案介绍
