模拟量输入型隔离器可以当输出型隔离器使用吗
模拟量输入型隔离器接收来自现场变送器输出的电流或电压信号,经过隔离、转换成指定的电流、电压信号输出到控制系统侧的PLC或DCS中,并且可以为现场变送器提供工作电源。
模拟量输出型隔离器是接收来自控制系统输出的电流或电压信号,经过隔离、转换成指定的电流、电压信号输出到现场设备,如执行机构、阀门定位器等。
可以看出输入型和输出型在实际应用中,信号的传输方向是不同的,但是功能基本一致,那么模拟量输入型隔离器是否可以当输出型的隔离器使用呢?下面我们以4~20mA信号为例来进行分析。
我们知道,现场变送器有二线制、三线制和四线制几种形式,其中二线制4~20mA信号就是通常所说的无源4~20mA,需要隔离器给二线制变送器提供工作电源,所以配套二线制变送器使用的隔离器的输入端上会有24V左右的电压。
而PLC和DCS板卡输出的是有源的4~20mA信号,如果我们用配套二线制变送器的输入型隔离器去接收PLC或DCS输出的有源4~20mA信号,会存在电压冲突的问题,所以这种情况下我们是不可以用输入型隔离器去当输出型使用的。
我们再来分析一下输出端的参数,输入型隔离器的信号是输出到控制系统中的, PLC或DCS板卡4~20mA输入通道的内阻最常见的为250Ω,正常都是在500Ω以下,所以输入型隔离器带负载能力常规在500Ω以下;而输出型隔离器的信号是输出到现场执行机构中去,有些执行机构的内阻会比较大,比如有的内阻会达到1KΩ,所以输入型隔离器用在输出回路的时候,我们需要确认隔离器的输出带负载能力是否可以满足现场设备的需求,如果小于现场设备的输入阻抗,则无法使用。
当确定了输入、输出信号类型一致,输出带负载能力满足要求的情况下,模拟量输入型隔离器是可以当模拟量输出型隔离器使用的。
有纸记录仪是否等同于一台数显表与一台打印机的组合呢?
FP电量变送器的基本原理
关于电压变送器的输入负荷
温度巡检仪是怎样与上位机实现通讯的呢?
苏州迅鹏 CH6A智能数显表
