破解数据中心供电难题,驱动服务器稳定、高效运行
在数据中心的庞大能耗版图中,服务器作为核心业务载体,其电力消耗占比突出且对供电稳定性、持续性有着极高要求。而电源作为能源转换的关键零部件,其能效表现直接决定着数据中心的能源利用效率。因此在实际运行中,使用传统的电源会有以下问题:
稳定性较差:一次意外断电或电压波动,轻则业务中断,重则硬件损毁,损失动辄百万计。传统电源在复杂电网环境或突发负载冲击下表现乏力,冗余设计不足更让风险倍增。
能效低:7x24小时运转下,电源效率每提升1%,大型数据中心每年电费节省可达数百万!然而传统电源转换效率低下,发热量大,不仅吞噬利润,更徒增散热成本与碳排压力。
智能化不足:故障无法预判、能耗难以精细监控、远程管理功能薄弱……“黑盒”式电源让运维被动低效,难以满足现代数据中心智能化需求。
显然,传统电源在稳定性、能效与智能化层面的多重短板,已无法匹配现代服务器对高可靠供电、低能耗运行及精细化管理的核心需求。在此背景下,服务器专用电源应运而生,以针对性设计破解行业痛点:
高可靠
支持N+M≤4智能冗余设计,单模块故障自动切换,永续运行,让宕机风险成为历史。
降本增效利器
突破性实现铂金+&钛金级转换效率,空载损耗低。更优能效带来更少发热,双重削减运营成本,投资回报清晰可见。
智能管控
集成 PMBus数字接口,实时监控电压、电流、温度、功耗及运行状态,支持故障预警与远程诊断。配合智能管理平台,实现能耗精细分析、负载优化调度与集中策略控制。
针对设备的应用需求,金升阳提供相应的电源解决方案,此方案采用了金升服务器专用电源LMS系列,冗余设计满足设备高可靠需求,二次侧电源则采用POL电源,做进一步隔离和转换电压的作用。
2025中国国际大数据产业博览会,金升阳展位福利100%中奖!快来看看吧~
金升阳科技2026届校园招聘正式启动!
金升阳 | 破解数据中心供电难题,驱动服务器稳定、高效运行
金升阳350-2400W服务器专用CRPS电源——LMS系列
金升阳党委“光源行动”启程:以责任之光照亮求学之路
