水质在线监测系统御控物联网解决方案
一、行业背景与需求痛点
水质安全是饮用水供应、工业生产、生态保护的核心要素。随着《水污染防治行动计划》的深入实施,传统水质监测方式面临三大挑战:
1. 时效性不足:人工采样-实验室分析周期长达24-72小时,难以实时捕捉污染事件;
2. 覆盖范围有限:固定监测站成本高昂,导致农村河流、分散式水源地等区域监测空白;
3. 数据利用率低:多源数据(如pH、COD、氨氮)分散在环保、水利、住建等部门,缺乏联动分析与预警能力。
御控物联网解决方案通过“端-管-云-用”一体化架构,构建低成本、高精度、全覆盖的水质在线监测网络,实现“污染早发现、风险早预警、处置早联动”。
二、系统架构
1. 终端感知层:多参数集成与自适应监测
御控网关支持对接pH传感器、光学法浊度传感器、荧光法溶解氧传感器等,也可实时采集铅、镉、汞等多种重金属的数据。
2. 应用执行层:多端协同闭环管理
监管端:
环保部门通过御控PC/御控APP实时查看辖区水质地图,一键生成执法任务;
御控云平台支持多级权限管理(如省级-市级-县级数据隔离与共享);
企业端:
排污单位接入自证清白系统,自动上传废水处理设施运行数据与排放口监测值;生成电子台账,减少人工填报误差;
公众端:
通过御控小程序发布饮用水水源地水质等级(优/良/轻度污染/重度污染);支持污染举报与奖励机制,提升公众参与度。
三、核心功能模块
1. 实时监测与超标预警
多级预警机制:设置蓝/黄/橙/红四级预警阈值,超标时自动触发短信、APP、声光报警器推送。
2. 污染溯源与责任认定
时空轨迹分析:结合监测点位置与水质变化时间序列,定位污染源经纬度;
证据链固化:自动存储原始数据、报警记录与处置过程,支持环保执法取证。
3. 应急指挥与联动处置
应急资源管理:实时显示抢险队伍、活性炭、拦截坝等物资分布,支持一键调用。
4. 设备健康管理与降本
预测性维护:基于振动传感器与温度数据,提前30天诊断传感器老化、水泵故障等问题;
备件库存优化:根据故障预测结果动态调整备件库存,降低库存成本。
四、方案优势
1. 全参数覆盖:支持pH、COD、氨氮、重金属、生物毒性等50+项指标在线检测;
2. 开放生态:支持与环保、水利、住建等部门平台无缝对接,打破数据孤岛;
3. 快速部署:标准化硬件模块与软件平台,快速完成设备安装与系统调试。
智慧水务物联网监测解决方案设计
排水设备远程监控与大数据统计系统
智慧水库综合管理系统平台物联网解决方案
水泵自动化远程监测与控制的物联网解决方案
农田水利工程远程监控与远程调试的解决方案
