8大升级震撼来袭!信捷XS STUDIO 2.3.2让编程效率飙升
XS Studio(V2.3.2)编程软件,是面向XS系列的编程组态软件,集成了PLC编程、可视化HMI、安全PLC、控制器实时核、现场总线及运动控制功能,提供了一套完整的包括配置、编程、调试、监控在内的软件环境,可以灵活自由地处理功能强大的IEC语言。
<span style="color: rgb(62, 62, 62); font-family: " pingfang="" sc",="" system-ui,="" -apple-system,="" blinkmacsystemfont,="" "helvetica="" neue",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" letter-spacing:="" 0.544px;="" text-align:="" justify;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">信捷XS STUDIO年度巨献!V2.3.2版本8大新功能聚焦编程效率提升:梯形图革新、调试优化与智能运维升级,助力复杂工程高效落地。
新增程序段功能,布局优化 新增程序段(支持折叠),支持多梯级,不预留变量注释、地址及操作数注释空间,紧凑排布,界面显示更加清晰,结构更加明了!
鼠标划线、框选、拖拽操作
支持单程序段鼠标绘线、框选,框选后可以进行复制、剪切,粘贴时能保留现有串并联结构。
单键操作、网络列表
支持通过单个字符快捷键进行快速编辑,可以在连线上执行单键命令,也可以在元素上执行;显示快捷注释。
支持将程序段节点添加到左侧工程树,双击工程树节点跳转。
梯形图中修改变量注释
可直接在梯形图中修改变量注释,无需在变量定义处修改,减少界面反复切换,提高编程效率。
支持和PLC中的源程序进行比较,能定位到具体变量差异和代码差异,支持一键同步,便于工程师确认程序修改内容,提升调试效率。
防止程序出现数组越界、除零时PLC异常,并对其进行诊断,支持定位具体代码行,让错误无处藏身,助力用户程序优化。
支持在线修改信捷伺服驱动器参数,并支持批量导入、导出配置数据,便于客户调试伺服; 支持获取ESC芯片寄存器数值,便于工程师排查问题。
使控制器与网络中的NTP服务器(如电脑)时间保持一致,确保客户设备系统时间的准确性和统一性。
可获取Ethercat链路从站的通讯数据及异常信息,支持节点复位,便于用户排查Ethercat链路异常情况。
优化交叉引用,复杂变量,一秒追踪
支持查询具体数组、结构体成员变量位置,且能具体显示变量信息,变量具体应用更清晰。
优化用户工程打包,源码随身带,一键上下载
支持打包用户程序及源代码,然后通过SD/U盘、XS升级工具进行程序+源代码下载,便于用户程序下载、上传、调试。
XS Studio V2.3.2编程软件已在信捷官方网站(www.xinje.com)-下载中心正式发布。
手上的活先停一停丨信捷工博会活动日程大盘点!
信捷LF系列通信耦合器IOSysConfig调试软件
信捷LFI3-AP通信耦合器EtherNet/IP通讯配置文件
信捷LF系列远程IO用户手册及配置文件
信捷XF系列PLC扩展模块用户手册
