企业能源管理供电供水数据采集监测解决方案
一、行业痛点与转型需求
在工业4.0与“双碳”目标的双重驱动下,企业能源管理正面临三大核心挑战:
1. 数据孤岛严重:供电、供水、燃气等能源数据分散于不同系统,人工抄表误差率高,导致能耗统计与费用结算效率低下;
2. 异常定位滞后:设备空转、漏电、管道泄漏等异常用能事件发现;
3. 决策缺乏依据:传统管理模式依赖经验判断,难以精准定位节能空间,能源成本居高不下。
御控物联网解决方案通过“感知-传输-分析-决策-执行”全链条数字化,构建覆盖供电、供水、燃气等全能源类型的智能管理体系,助力企业实现降本30%、管理效率提升40%的转型目标。
二、核心架构:四层协同构建智能能源底座
1. 终端感知层:全要素数据采集
· 供电系统:御控网关支持对接老旧电力监控仪表,采集电流、电压、功率因数等100+参数监测功能,支持Modbus、OPC UA等50+工业协议,兼容西门子、施耐德等主流PLC设备;
· 供水系统:在关键节点(如水源地、输水管网、水处理车间),御控网关支持对接流量传感器、压力传感器、水浸传感器,实时采集流量、压力、液位等参数;
· 燃气系统:御控网关支持对接智能气表与超声波流量计,可以监测燃气瞬时流量、累计用量及压力波动,支持与SCADA系统无缝对接。
2. 网络传输层:稳定高效的数据通道
多模通信:采用4G/LoRa无线传输与以太网有线传输相结合,适应厂区复杂环境;
边缘计算:御控工业物联网网关内置AI算法模型,可在本地完成数据清洗、异常初步判断(如压力突降10%触发预警)及简单控制指令下发(如关闭泄漏阀门);
安全保障:通过加密传输、设备认证与防火墙技术,确保数据零丢失;支持断点续传,网络恢复后自动补传历史数据。
3. 平台决策层:数字孪生与智能分析
三维可视化:构建厂区能源拓扑图,实时展示供电、供水、燃气的时空分布与动态变化,支持钻取式分析至设备级能耗详情;
能耗对标:基于行业基准数据,自动生成设备能效评级报告,识别低效设备;
预测性维护:通过振动频谱分析提前预警,结合工单系统自动派发维修任务。
4. 应用执行层:多端协同与远程控制
移动管理:提供御控APP,支持手机/平板实时查看报警信息、控制泵组启停;
批量操作:可同时调控数百台设备,暴雨预警时自动启动全市排水泵站;
系统集成:开放API接口,与ERP(成本核算)、MES(生产计划)等系统无缝对接,实现数据共享与协同决策。
三、五大核心功能:从数据监测到全生命周期管理
1. 全参数实时监控与动态调频
供电监控:动态展示进线电压、电流、功率因数等核心数据,支持自定义阈值告警(如功率因数低于0.9触发红色预警);
2. 水质安全全流程追溯
在线监测:记录余氯、pH值、浊度等参数变化曲线,生成符合《生活饮用水卫生标准》的检测报告;
异常联动:当余氯超标时自动启动加氯泵,并关闭问题区域供水阀门;
3. 设备健康管理与寿命预测
寿命预测:基于历史数据预测阀门、管道等关键部件剩余寿命,优化备件库存。
4. 远程运维与PLC云编程
在线调试:通过安全加密隧道远程修改PID参数、强制IO点状态,解决80%以上软件故障;
程序上下载:在云平台直接更新PLC程序,版本管理可追溯;
5. 碳排核算与绿色转型
碳排监测:实时计算供电、供水、燃气的碳排放量,生成月度/年度碳排报告。
在“双碳”目标与新型工业化战略驱动下,御控物联网解决方案正助力企业构建“安全、高效、低碳”的现代能源管理体系,推动行业向“少人值守、无人值班”目标迈进。
御控工业智能网关的边缘计算能力有哪些?
城市二次供水物联网监测管控管理平台
PLC通过MQTT工业网关接入云平台
智慧水务物联网监测解决方案设计
排水设备远程监控与大数据统计系统
