低压浪涌保护器:搭配后备保护器的方案
在现代低压配电系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)作为抵御雷击感应、电网操作过电压及暂态浪涌的重要装置,已被各行各业广泛采用。然而 SPD 在吸收和泄放浪涌电流时会承受极大能量冲击,可能导致其内部热失效或击穿。为保证 SPD 的安全与系统供电连续性,通常需要在其前端串联后备保护器(Backup Protector,简称 BP),实现短路保护、热保护及分断能力提升。这一组合已经成为 IEC 61643-11、GB/T 18802.1 等国际国内标准推荐的典型配置。
2. 低压浪涌保护器(SPD)基础与参数
低压 SPD 主要用于 230/400V、380/660V 等低压配电网络,对由雷电、电网操作等引起的暂态过电压进行泄放或钳制。
最大持续工作电压 Uc 275 V AC、320 V AC、385 V AC,根据系统相-地/相-相电压选择
标称放电电流 In (8/20 μs),5 kA、10 kA、20 kA,SPD 可长期承受的浪涌电流
最大放电电流 Imax (8/20 μs),20 kA、40 kA、60 kA,SPD 能够承受的最大一次浪涌
雷电冲击电流 Iimp (10/350 μs),12.5 kA、25 kA,I级 SPD 特有参数
电压保护水平 Up,≤1.5 kV、≤2.0 kV,SPD 限制浪涌后的残压
按照 IEC/GB 标准,SPD 分为 I级(B级)、II级(C级)和III级(D级)。在低压配电系统(如建筑物总配电箱、楼层配电箱、设备端口)通常至少配置 II级或 I+II 级 SPD。
3. 后备保护器(Backup Protector)的定义、工作机制与优势
3.1 定义
后备保护器(BP)又称为外部脱离器(External Disconnector),有时在产品上直接标记为SCB(Surge Circuit Breaker)。它本质上是一种专门为 SPD 设计的断路保护装置,既不同于普通熔断器,也不同于标准断路器。
3.2 工作机制
浪涌泄放状态:当 SPD 正常工作或承受浪涌时,BP 不动作,允许 SPD 顺利泄放浪涌电流。
短路或热失效状态:当 SPD 内部热击穿、短路或失效产生持续工频电流时,BP 能迅速检测到并切断 SPD 支路,避免火灾及母线电压跌落。
分断能力匹配:BP 具有比 SPD 更高的分断能力,满足 6 kA、10 kA 甚至 25 kA 的极端短路电流,确保在 SPD 失效时系统安全。
3.3 优势
保护连续性:SPD 失效时 BP 自动断开 SPD 支路,主回路继续供电,负载不受影响。
分断能力高:BP 针对 SPD 的失效模式优化,分断能力远大于普通断路器。
选择性与配合性:与 SPD 的 In、Imax、Iimp、Uc 完美匹配,不误动作。
可视化与可重置:部分 BP 具备状态指示、遥信输出,可方便维护;有的可手动复位。
符合国标与 IEC 要求:GB/T 18802.11-2020 要求 SPD 必须配备适当的前级保护器。
4. SPD 与后备保护器的搭配设计原则
4.1 配合关系
SPD 和 BP 必须根据 SPD 的额定参数选择相匹配的分断能力、电流容量及动作特性。设计时需考虑:
额定电流 InA:BP 需≥SPD 通过浪涌后的泄流电流;
分断能力 Icu/Ics:BP 需≥安装点短路电流;
动作时间:BP 在浪涌脉冲时不动作,但在持续故障电流时快速动作。
4.2 典型参数选型表(常见低压系统)
TN-S 230/400V 总配电箱(I级+II级SPD):385 V,Iimp=25kA (10/350 μs) SCB 50A~125A,分断能力≥25kA
TT 230/400V 楼层箱(II级SPD) 275 V:In=20kA、Imax=40kA SCB 32A~63A,分断能力≥10kA
IT 400/690V 工业配电柜(II级SPD):440 V,In=20kA,SCB 63A~125A,分断能力≥25kA
光伏直流侧 600VDC SPD:600 VDC,In=40kA,DC专用SCB 25A~63A,分断能力≥10kA
(注:以上为典型推荐值,实际应根据短路电流、线径和国标验证。)
4.3 安装接线方法
位置:BP 串联在 SPD 进线端,与 SPD 并联于母线上。
布线:尽量短直(≤0.5 m),相线、地线一致,减少引线电感。
接地:SPD 地线必须接至等电位接地端子,接地电阻≤4 Ω(建筑物)、≤1 Ω(机房)。
5. SPD+SCB 搭配的实际案例与效果
案例 1:城市轨道交通信号机房
背景:地铁信号机房供电系统为 TN-S,短路电流高达 15 kA。
配置:在总电源进线安装 I+II 级 SPD(Uc=385 V、Iimp=25 kA),前端串联 SCB 63 A(分断能力 25 kA)。
效果:2023 年 7-9 月多次雷暴天气中 SPD 成功泄放浪涌,SCB 未动作;一次 SPD 热击穿时 SCB 迅速切断 SPD 支路,信号设备供电未中断。
案例 2:数据中心配电室
背景:IDC机房对供电连续性要求极高。
配置:II 级 SPD(Uc=275 V,In=20 kA)+ SCB 32 A(分断能力 10 kA),并配备遥信模块。
效果:一次外线操作过电压引发 SPD 故障,SCB动作切断 SPD 支路,主回路不中断,UPS 继续稳定供电。
案例 3:光伏电站直流汇流箱
背景:直流侧 600 VDC SPD 防护组件,易受雷击感应。
配置:DC SPD(Uc=600 VDC,In=40 kA)+ DC 专用 SCB 25 A(分断能力 10 kA)。
效果:多次直击雷感应浪涌下 SPD 安全工作;一旦 SPD失效,SCB 自动脱扣,避免火灾。
6. 后备保护器行业应用方案
建筑/地产 总配电柜、楼层箱:I+II 级 SPD + SCB 50A~125A,提高消防安全与供电连续性
石化/化工 防爆区配电柜:防爆型 SPD + 防爆 SCB,分断能力≥25kA,防止爆炸环境电弧
通信基站 机房配电箱:II 级 SPD + SCB 32A,遥信监控SPD状态
医院/数据中心:关键设备供电,SPD+SCB 双重保护,保证 7×24h 不间断供电
光伏/新能源:直流汇流箱、逆变器,DC SPD + DC SCB 专用型,避免直流拉弧火灾
轨道交通/机场:信号与动力系统,高分断能力 SCB 与高 In SPD 配合,保障雷雨季运行
7. 标准与规范参考
GB/T 18802.11-2020《低压配电系统用浪涌保护器(SPD)第11部分:性能要求和试验方法》
IEC 61643-11:2020《Low-voltage surge protective devices – Part 11: Requirements and tests》
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
DL/T 937-2021《电力系统用浪涌保护器选用导则》
这些标准均要求 SPD 必须配合合适的过电流保护器或外部脱离器,以防 SPD 失效造成火灾或供电中断。
选用匹配的后备保护器、按照短接线原则施工,是低压配电防雷安全的关键。
智能防雷和防漏电在线监测系统综合方案
RJ11信号防雷浪涌保护器应用部署方案
雷击计数器的种类和综合选型部署解决方案
三相电源防雷箱的综合行业解决方案
智慧防雷综合行业应用解决方案
