工业检测中远心镜头如何成为关键利器!
随着机器视觉系统在精密检测领域的广泛应用,普通光学镜头的局限性逐渐显现。无论是影像的变形、视角选择造成的误差,还是不适当光源干扰下造成的边界不确定性,都在影响着测量精度。
为了弥补普通镜头的这些不足,远心镜头应运而生。它主要为纠正传统工业镜头视差而设计,能够在一定的物距范围内,使得到的图像放大倍率不会变化,这对于被测物不在同一物面上的情况尤为重要。
一、远心镜头的独特优势
远心镜头之所以能成为精密检测的理想选择,源于其独特的光学设计带来的诸多优势。首先是消除透视误差的能力,传统镜头成像时,物体离镜头越远显得越小,这是基本的透视原理。而远心镜头确保只有与光轴近乎平行的光线进入镜头,无论物体在景深内如何移动,其在图像中的尺寸保持恒定。
其次是无视深度变化,对于厚度不一或表面不平整的物体,比如芯片和精密零件,远心镜头能提供边缘清晰、尺寸一致的图像,极大提升了测量和缺陷检测的准确性。
远心镜头还具有低畸变控制的特性,确保图像几何保真度,这是高精度尺寸测量的基础。
超大景深是另一个显著优势,远心镜头比普通镜头有更大的景深,在景深范围内,没有放大倍率的变化,目标图像尺寸保持不变。
这些特性综合起来,使得远心镜头能够在不同位置、不同高度工件边缘清晰成像,成为高精度视觉检测的利器。
二、远心镜头的关键参数
选择远心镜头时,我们需要关注几个关键参数:
倍率
放大倍率是指物体尺寸与影像尺寸的比例,远心镜头通常提供固定的放大倍率,如0.5倍、1倍、2倍等。
工作距离
工作距离是一个重要参数,指镜头第一个工作面到被测物体的距离。不同型号的镜头工作距离不同。
分辨率
分辨率指的是镜头所能分辨的两个点的最小间隔,通常以微米为单位。
景深
景深是指物体从最佳焦点前后移动时,出现最锐利焦点的最近点与最远点之间的距离。景深大小与放大倍率相关,像/物倍率越大景深越小。
三、视野计算的公式与方法
在机器视觉系统设计中,视野计算是基础且关键的环节。视野指的是使用照相机后看到的物体侧的范围。
视野的大小通常与照相机的有效区域及倍率有关,一般知其二便可计算第三个。基本计算公式为,视野等于照相机有效区域的尺寸除以光学倍率。
举个例子,如果光学放大倍率为0.5倍,相机传感器尺寸是 6.144 mm × 4.915 mm,那么水平视野=6.144/0.5=12.288mm,垂直视野=4.915/0.5=9.83mm。
对于远心镜头,视野的确定遵循相同原理,FOV = CCD格式大小除以镜头放大倍率。掌握了这个公式,我们在设计视觉系统时就能准确知道能够覆盖的检测范围。
四、如何选择适合的远心镜头
选择远心镜头是一项需要综合考虑多方面因素的工作。首先要明确的是,并不是所有应用都需要远心镜头,但当遇到以下情况时,最好选用远心镜头。
当需要检测有厚度的物体时,需要检测不在同一平面的物体时,当不清楚物体到镜头的距离究竟是多少时,当需要检测带孔径、三维的物体时,当需要低畸变、图像效果亮度几乎完全一致时,以及当缺陷只在同一方向平行照明下才能检测到时。
选型过程中需要重点考虑几个指标,物方尺寸(拍摄范围)、像方尺寸(使用的CCD的靶面大小)、工作距离(物方镜头前表面距离拍摄物的距离)、分辨率(使用的CCD像素大小)、景深(镜头能成清晰像的范围)以及接口(照相机接口,多为C,T等接口)。
根据使用情况选择物方尺寸合适的物方镜头和CCD或CMOS相机,同时得到像方尺寸,即可计算出放大倍率,然后选择合适的镜头。
工业机器视觉中的远心镜头,虽然只是整个系统中的一个组件,却发挥着至关重要的作用。它的独特光学设计消除了透视误差,控制了畸变,提供了稳定的放大倍率和足够的景深,使得精密检测成为可能。
随着技术的不断进步,远心镜头也在向更小体积、更高分辨率、更强适应性的方向发展。国产远心镜头的崛起为市场提供了更多选择,让更多企业能够以合理的成本享受到高精度光学组件带来的价值。
机器视觉的智能手表后盖激光打标应用
机器视觉的咖啡杯加工应用
工业机器视觉中的液态镜头技术解析
机器视觉的手机柔性屏贴合应用
智能相机和工业机器视觉系统如何选择?
