RFID技术在铁路货运站铁轨旁起重机定位
2025/10/20 10:46:16
在铁路货运领域,铁轨旁门式起重机承担着矿石、集装箱等大宗货物的装卸转运任务,其定位精度直接影响货运效率与铁路运输调度衔接。传统定位方式在铁轨密集、粉尘量大的货运站环境中弊端显著,高频RFID技术(13.56MHz)凭借近距离读取稳定、抗粉尘干扰强的特性,成为起重机定位升级的理想方案。本文以某铁路枢纽货运站升级项目为例,阐述高频RFID技术的定位应用价值。
一、项目背景:传统定位的痛点与需求 该铁路货运站是区域重要货运枢纽,站主要负责钢材等货物的装卸转运,日均处理货运量超5000吨。此前采用“光电编码器+人工瞭望”定位模式,实际运营中问题频发: 定位偏差大,装卸错位:光电编码器易受铁轨震动、粉尘遮挡影响,定位误差达80-120厘米,导致货物错卸至铁轨间隙或相邻货位,每月因货物清理、二次装卸产生的成本超6万元; 效率低下,衔接滞后:操作员需人工瞭望铁轨标识调整起重机位置,单次货物装卸耗时20分钟,常导致货运列车等待装卸时间延长,影响铁路干线调度;数据断层,管理困难:装卸数据依赖人工记录后录入系统,更新延迟超3小时,无法实时掌握货位库存、起重机作业进度,调度计划频繁调整; 安全风险高,隐患突出:定位不准导致起重机与铁轨上的货运列车、相邻起重机碰撞风险升高,近一年发生2起起重机剐蹭列车车厢事故,造成货运延误。 为解决上述问题,货运站引入高频RFID技术实现起重机精准定位,目标是定位精度≤10厘米、作业效率提升20%、数据实时同步,降低安全事故发生率。
二、高频RFID定位系统设计与实施 (一)系统架构 采用“硬件感知+数据传输+平台管控”三层架构,核心定位功能依托高频RFID技术实现: 硬件感知层:高频RFID标签、工业级高频读写器、震动传感器、数据采集终端,负责货位标识与起重机位置精准采集; 数据传输层:工业以太网保障铁轨旁复杂环境下定位数据无间断上传,避免信号中断导致的定位失效; 平台管控层:“铁路货运站智能调度系统”,集成高频RFID定位数据解析、作业调度、安全预警功能,提供起重机位置与铁轨货运调度的联动界面。 (二)关键设备与部署(聚焦高频RFID定位) 高频RFID标签:选用13.56MHz高频无源标签,符合ISO15693标准,防护等级IP68,耐-30℃~80℃高低温;沿铁轨延伸方向,在每间隔10米的货位边缘嵌入1个高频标签(与铁轨平行布置),标签内写入货位编号、对应铁轨编号、货物类型适配信息;在货运列车车厢侧面粘贴同款标签,记录列车编号、所载货物类型、装卸需求等信息,实现“货位-列车-起重机”定位关联。
image.png 高频RFID读写器:针对高频近距离读取特性,在每台起重机主梁下方的移动小车底部安装2台工业级高频读写器(沿铁轨方向前后布置),读写距离控制在0.8-1.8米(适配货位标签安装高度),抗铁轨电磁干扰与粉尘遮挡能力强,定位数据误差≤6厘米;读写器搭配防尘定向天线,聚焦货位标签区域,避免相邻铁轨旁标签串读,同时与震动传感器联动,抵消铁轨震动对定位数据的影响,双重保障定位精度。 定位终端与平台:起重机驾驶室内安装工业触控终端,实时显示高频RFID读取的货位坐标、列车标签信息及调度指令,操作员无需人工瞭望铁轨标识;后台智能调度系统实时解析定位数据,在界面标注起重机沿铁轨方向的实时位置与运动轨迹,当定位数据显示起重机接近列车或相邻设备时,自动触发声光报警,响应延迟≤1.5秒。
四、应用产品 产品型号:CK-FR12-E00高频读写器
晨控智能推出了CK-FR12系列 RFID 产品,该系列产品具备以下特点:
高度集成化设计:
集天线、放大器、控制器于一体,采用先进的集成芯片技术,实现了设备的小型化与高性能。这种高度集成的设计不仅减少了设备的体积和重量,方便安装在空间有限的生产设备上,还降低了设备间的连接复杂度,提高了系统的稳定性和可靠性。
便捷安装与灵活部署:
产品体积小巧,结构紧凑,安装方式灵活多样,可通过螺栓固定等方式快速安装在生产线上的关键位置,如拉丝机、捻股机、镀铜设备的物料进出口处。
标准通讯协议与接口:
遵循标准的工业 MODBUS TCP/IP、ProfiNet、EtherNet/IP等工业通信协议,支持以太网接口。这种标准化的设计使得 RFID 系统能够与企业现有的生产管理系统(如 MES、ERP)无缝对接,实现数据的实时传输与共享。通过以太网接口,读写器可以将采集到的 RFID 标签数据快速上传至服务器,为生产调度和质量管控提供及时的数据支持。
高防护等级:
防护等级达到 IP67,具备卓越的防水、防尘、防油污和防腐蚀性能。即使在钢帘线生产过程中长时间暴露在恶劣环境下,也能确保设备正常运行,有效延长设备使用寿命,减少设备维护成本。
CK-FR12-E00 是一款基于射频识别技术的高频 RFID 标签读卡器,读卡器工作频率为 13.56MHZ,支持对 I-CODE 2、I-CODE SLI 等符合 ISO15693 国际标准协议格式标签的读取。 读卡器支持标准工业通讯协议ModBus TCP,方便用户通集成到 PLC 等控制系统中。读卡器内部集成了射频补分通信协议,用户只需通过以太网接口接收数据便能完成对标签的读取操作,而无需理解复杂的射频通信协议。
RFID 技术:起重机行业的智能化革命
RFID 赋能电动工具控制:智能生产突破
锂电生产中 SPC 卷绕环节物料追溯需求
RFID与机械臂协同:构建智能产品溯源
当工业生产遇上RFID:智能追溯
