电解(离子)地极防雷工程应用方案
电解(离子)地极防雷工程应用方案
2025/10/21 17:28:27
什么是电解地极防雷工程?
电解地极(又称离子接地或化学接地)是通过在接地体周围填充导电、保水的电解/离子材料(降阻剂、膨润土、导电炭粉或专用电解化合物),并结合镀铜钢棒或纯铜棒等接地体,形成低电阻、耐蚀且长期稳定的接地系统,用以将雷电流或故障电流安全泄入地下,改善传统金属接地在高电阻土壤(干燥、岩石、冻土)中的接地性能。
起到接地效果的主要材料与原理
接地体(载体):铜包钢、紫铜棒、镀铜钢管等,(直径常见φ50–φ63mm),分节组合并设呼吸/排盐孔,与引下线可靠焊接或夹接,提供导电通道并抗腐蚀。
降阻/离子填充物:膨润土(保水)、导电炭粉、专用电解离子化合物或盐类降阻剂,这些材料降低接地体与土壤之间的接触电阻并保持湿润,提高导电面积与离子导电性。其机理为:增加局部土壤电导率、形成稳定的电化学界面,从而在短脉冲和工频下都能降低接地阻抗。
防护与监测:外护层(透水防流失)、观察/维护井和排水设施,用于补充材料、检测与接地电阻监测。工作原理为接地体—填料—土壤构成低阻通路,电解质扩散增大土体有效导电截面,从而降低阻抗。套管、观测井和防腐处理延长寿命,便于电阻随访测量与维护。
离子接地极的施工部署方案
垂直接地极方案:在地面钻孔或人工挖坑,放入镀铜钢棒/纯铜棒(常见长度2.5–3.5m,根据土层而定),在接地体周围回填降阻剂或膨润土浆,夯实并设置观测井。多根垂直极成列或环形布置以降低整体电阻。
水平带状/网格方案:在浅层铺设扁钢或铜带并配合离子填料,适用于场地面积允许且需降低浅层接地电阻的场景。与垂直极组合时效果更佳。
复合混合方案:深垂直极 + 表层网格 + 降阻剂观测井,针对高电阻土壤或对接地电阻有严格要求的场合采用。施工要点:接地极之间间距通常≥接地极长度的1~2倍(具体按土性与计算调整),回填层厚度与用量按制造商或施工规范推荐配比实施。
不同行业的应用与标准数据(示例)
通信基站:常规要求接地电阻≤5Ω(高阻地区可放宽至≤10Ω)。对于共用接地或重要通信机房,要求更低(可≤1Ω,视规范而定)。
一般建筑防雷:按《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)和相关条款,接地装置应满足50Hz电气装置和人身安全的电阻要求;对有爆炸或特殊风险的设施,冲击接地电阻有明确上限(如油气等可用≤10Ω或30Ω等分类要求)。具体等级与取值应参照GB50057及行业补充规范。
发电/变电、轨交、机场等:这些场合通常要求更低接地电阻并重视冲击电流承受能力;设计时采用深埋垂直极与网格联合化学接地以满足跨步/接触电压限制(具体数值按电力、铁路、民航相关标准与项目风险评估确定)。
设计与维护要点(速览)
先做土壤电阻率测试,按ρ值选择填料配比与极长。
优先采用复合接地(垂直+水平)以提高稳定性并降低单点失效风险。
施工后应进行电阻与等电位测试并建档,设置观测井便于定期注水/补剂和测量。
在有严格消防/爆炸危险的场所,按行业规范取更严格的接地电阻上限并考虑防腐与电化学兼容性。
数字化雷电浪涌防护与管理系统解决方案
浪涌保护器2P与1P+N的区别
避雷针防雷接地施工方案与行业选型指南
信号浪涌隔离器的综合行业应用方案
避雷器数字化感应检测装置解决方案
