奥科恒电位仪在储罐保护中的关键作用
奥科恒电位仪在储罐保护中的关键作用
2025/10/25 10:55:24
恒电位仪作为阴极保护系统的“心脏”,其性能优劣直接决定了金属储罐的防腐效果与服役寿命。山东奥科防腐工程有限公司自主研发的智能恒电位仪,凭借其卓越的技术性能与稳定的运行表现,在多个大型储罐防腐项目中发挥了关键作用。
该智能恒电位仪采用先进的微处理器控制系统,能够实现对保护电位的精准监测与实时调节。其恒电位控制范围宽广,达+1.00V至-3.000V,控制精度高,电位漂移小于5mV,确保了储罐在复杂工况下仍能处于最佳保护电位区间。当系统检测到电位偏离预设范围时,设备可迅速响应,自动调整输出电流或切换运行模式,有效避免了过保护或欠保护现象的发生,显著提升了防护的可靠性。
在滨州鲁北化工项目的实际应用中,奥科恒电位仪展现出优异的环境适应性与抗干扰能力。设备内部集成多级防雷模组与抗工频干扰电路,能够有效抵御雷击浪涌及周边电气设备产生的电磁干扰。即便在电场环境复杂、气候条件多变的工业现场,该仪器仍能保持长时间连续稳定运行,为储罐提供不间断的电化学保护。
此外,山东奥科智能恒电位仪还具备一用一备互锁功能,当主设备出现故障时,可无扰切换至备用设备,为核心保护任务提供持续、不间断的电源保障。设备支持远程监控与数据通信,管理人员可通过上位机系统实时查看电位、电流等关键参数,实现对设备运行状态的远程诊断与智能管理,大大提升了运维效率与系统自动化水平。
奥科智能测试桩:输水管道的智能防腐新方案
奥科ER腐蚀探头助力管道阴保安全
阴极保护智能微型恒电位仪是什么
阴极保护智能恒电位仪详解
阴极保护智能测试桩详解
