Contrinex坚固传感器确保拉臂式叉车安全联锁万无一失
瑞士Contrinex坚固耐用的全金属电感式传感器,为拉臂式叉车安全联锁装置的可靠检测提供了强有力的解决方案。
在拉臂式叉车的作业过程中,液压系统用于装载和卸载可拆卸集装箱。当集装箱被放置在车辆的装载床上后,安全联锁装置会与其底座接合,将集装箱牢固锁定。此时,安装于载重床结构中的Contrinex全金属电感式传感器便开始发挥关键作用,它能够准确检测到联锁装置的完全啮合状态。只有当传感器确认集装箱已被正确锁定,控制系统才会允许卡车安全驶离,从而有效防止因人为误判或机械故障导致的意外风险。
Contrinex 700系列专为苛刻环境设计的特性完美契合了拉臂叉车的工作条件。传感器采用一体式不锈钢外壳,不仅抗腐蚀、防油渗,还能承受高达100 bar的压力,并且具备IP68/IP69K的高防护等级,足以应对户外作业时常遭遇的水、冰、泥浆和盐类侵蚀。
产品优势
● 一体化不锈钢外壳;
● 抗机械外力,耐化学性;
● 耐腐蚀;
● IP68/IP69K,防水;
● 耐压高达100bar (1,451 psi);
● 对钢和铝的衰减系数恒为1;
进入官网了解更多全金属电感式传感器:
https://www.contrinex.cn/product.html?level=2&cateId=67
为儿童未来行动,为希望喝彩!Contrinex斯里兰卡公司世界儿童日公益活动回顾
产品介绍丨瑞士Contrinex IO-LINK RFID读写模块,让数据无缝流动
新品上市 | 瑞士Contrinex 600系列M30防磁防焊传感器,为严苛工业环境而生
瑞士Contrinex智能螺母检测传感器:杜绝松动隐患,实现设备运行时间最大化
新品发布丨瑞士Contrinex全新蓝宝石光电传感器支持IO-Link,助力打造智能产线
