扬帆出海,破局海外高端市场
2025/10/31 15:14:11
01破局出海:灵活配置兼容不同需求
1. 通过承重测试、内配安装条
2. 智能电表根据电流大小选择具体型号
3. 分线采用铜排形式
4. 主板结构自有风格设计,明显警示标识
5. 采用威图照明灯(LED光线柔和不刺眼,部分型号支持人体感应或门控触发,提升操作便利性、耐用性)
6. 国家权威环保检测报告
以“高性价比+高可靠性”成为国际客户信赖的合作伙伴。
02 硬核技术:国际认证+严苛标准双保障
能源柜严格遵循国际主流电气安全标准,符合GB 7251.1《低压成套开关设备》认证,采用模块化设计,集成智能配电、储能管理、能效监测等核心功能。防护等级达IP54,抗震性能满足IEC 61439标准。
通过欧盟CE认证的严苛测试(包括EMC电磁兼容、LVD低电压指令等),在电气安全、环保合规上实现与全球标准的无缝接轨,为海外客户提供“零差异”品质保障。
03 结构革新:让能源设施更简单、更安全
防尘防异物:刷条密封设计,阻挡灰尘进入,保护设备内部。
线缆保护:弹性刷条固定线缆,防磨损、防松动,延长使用寿命。
灵活便捷:适配不同线径,维护时无需拆底座,省时省力。
安全美观:隐藏杂乱线缆,降低触电风险,提升设备整洁度。
兼容性强:可搭配导轨等组件,支持设备扩展和复杂场景布线。
从高标准认证到全球交付,萃石智造以IEC标准为基石、智能化为引擎、绿色循环为使命,为全球客户提供安全、高效、可持续的能源基础设施。
