【应用案例】RFID应用于汽车SCR系统核心部件追溯
在 “双碳”目标与大气污染防治的双重压力下,各行业正积极推进环保治理任务。例如汽车行业的尾气治理、钢铁行业的大气污染管控、锂电行业的废旧电池重金属污染处理等。其中,汽车行业作为移动污染源管控的核心领域,其排放治理标准持续升级。
自2023年7月1日起,我国正式实施国六汽车尾气排放标准,对排放限值、耐久性及一致性提出了更高要求。目前国内主流采用的国六排放技术路线,与欧美地区欧六标准早期技术路线一致,均为EGR+DOC+DPF+SCR的技术组合形式。
尾气排放处理
尿素箱总成作为SCR系统中尿素溶液的存储单元,尿素箱总成不仅承担尿素溶液的存储功能,还具备箱内温度精准检测与加热保温能力。其核心作用是防止低温环境下尿素溶液结冰,经过发动机循环,保障尿素流动性,为系统稳定供液奠定基础。
喷射泵根据DCU的指令完成尿素溶液的计量与喷射,其工作过程如下:点火开关接通后,喷射泵首先上电完成初始化自检,随后自动切换至泵停止状态待命,待接收到DCU喷射指令后启动工作,为尿素精准喷射提供动力支撑。
DCU作为SCR系统的“控制中枢”,DCU的主要功能有两种一是准确控制尿素溶液喷射量、控制喷射压力、控制加热系统、控制回抽电磁阀以及各种传感器的信号采集、执行器的驱动;二是具备OBD(车载诊断)功能。
尿素喷嘴是SCR系统的核心部件之一,用于将计量喷射泵传输过来的空气与尿素水溶液车用尿素混合物喷入到混合管中,使混合液在排气混合管内充分雾化、蒸发,并与尾气均匀混合,为后续尿素分解为氨、进而还原 NOₓ创造最优条件。
解决方案
汽车的核心运行以来多个关键零部件进行协同工作,为保障安全性和追溯性,需要对每个零部件都进行详细的记录。若出现问题,追溯到具体的某一个点进行解决问题,也是更好地预防问题再次发生。
华茂欧特推出的RFID高频读写器 + 标签组合方案,恰好契合汽车零部件追溯需求,具备卓越的追溯能力。该方案通过 RFID 读写器与标签的联动,可将零部件生产过程中每个时间节点的操作步骤、工艺参数等信息精准记录并存储,形成完整的追溯数据链,为后期的质量追溯、问题排查提供高效、清晰的数据支持。
现场应用
解决方案
<p style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px 0px 22px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20px; font-size: 0px; overflow-wrap: break-word; hyphens: auto; color: rgba(0, 0, 0, 0.9);" pingfang="" sc",="" system-ui,="" -apple-system,="" blinkmacsystemfont,="" "helvetica="" neue",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" letter-spacing:="" 0.544px;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">
【华茂精选】EIN系列:拓扑自由、接线极简,赋能控制新质生产力!
【应用案例】总线阀岛+卧式IO-Box在钢铁行业应用
【华茂精选】IO-Link四大亮点破局,布线扩展调试难题全解决!
连接未来,智造无限 | 华茂欧特绽放IO-Link技术研讨会
【应用案例】RFID应用于计算机组装生产线
