智能农业大棚控制系统方案
在农业现代化转型背景下,传统大棚种植面临 “环境调控难、人力成本高、资源浪费大” 等痛点。智能农业大棚控制系统基于物联网、传感器、云平台等技术,构建 “感知 - 决策 - 执行” 全闭环管控体系,实现温湿度、光照、水肥等环境因素的精准调控,让种植从 “经验驱动” 转向 “数据驱动”,适配番茄、黄瓜、生菜等各类作物种植需求。
一、方案核心需求分析
1.种植端核心痛点
环境调控精准度低:传统依赖人工观察,温湿度、光照等参数误差大,导致作物病虫害频发、产量波动;
人力成本高企:1 名农户仅能管理 2-3 个大棚,灌溉、通风、卷帘等操作需 24 小时轮班,人工成本占比超 25%;
资源浪费严重:漫灌浇水导致水资源利用率不足 60%,盲目施肥造成土壤板结,能耗浪费超 30%;
管理效率低下:分散大棚难以集中管控,故障响应滞后,极端天气易造成不可逆损失。
2.方案核心目标
精准调控:环境参数控制精度达 ±0.5℃(温度)、±3%(湿度),水肥按需供给;
降本增效:1 人管理 10-15 个大棚,人力成本降低 70%,节水 30%-50%,节电 18%-25%;
提质增收:作物产量提升 10%-25%,优质品率提升 20%-30%,减少病虫害损失;
便捷管理:支持手机 / 电脑远程监控、自动调控,故障实时预警,无需现场值守。
二、系统整体架构设计
系统采用 “感知层 - 传输层 - 平台层 - 执行层” 四层架构,模块化设计,支持灵活扩展,适配温室大棚、日光大棚等多种场景:
1.感知层:环境与作物数据采集
作为系统 “神经末梢”,负责采集大棚内关键参数,为调控决策提供数据支撑:
温湿度传感器:监测空气温度、湿度,温度 ±0.5℃,湿度 ±3%,触发通风、加湿、保温动作;
土壤墒情传感器:土壤含水量、EC 值,传感器插入到作物根系区(20-30cm),辅助精准控制灌溉量;
光照传感器:获取光照强度信息,±5% FS(0-20 万 lux),棚顶中部无遮挡处,控制补光灯、遮阳网;
CO₂传感器:采集二氧化碳浓度,监测精度为±50ppm(0-5000ppm),大棚中部通风处,联动 CO₂发生器,提升光合效率;
网络摄像头(可选):监测棚内高点全景覆盖,可视化监测作物状态;
2.传输层:稳定数据传输通道
支持采用 LoRa+4G/5G 双传输模式,适配大棚分散、远距离、高湿环境,确保环境数据、控制指令传输安全,避免篡改。
3.平台层:智能决策核心
云平台是系统 “大脑”,支持多终端访问,实现数据管理、智能决策、远程控制等功能:
数据可视化管理:实时显示大棚内温湿度、土壤墒情、光照等参数,用 “绿(适宜)、黄(预警)、红(紧急)” 三色标注状态;
数据管理:历史数据可追溯 3-12 个月,生成日 / 周 / 月趋势报表,支持导出分析;
远程控制功能:
手动控制:手机 APP / 电脑端一键启停风机、湿帘、补光灯、灌溉泵等设备;
自动控制:根据传感器数据自动执行调控动作,支持 “场景模式” 一键切换(如 “育苗模式”“膨果模式”);
预警通知功能:
异常参数(如温度超 35℃、土壤过干)、设备故障(如水泵停机)时,通过 APP 推送、短信、声光报警三重提醒,确保及时响应。
4.执行层:精准执行调控动作
接收平台指令,联动大棚现有设备完成环境调控,无需大规模改造即可适配:
风机 + 湿帘:温度>28℃或湿度>85% 时启动,降温除湿;
卷帘机 + 保温帘:温度<15℃时关闭遮阳网、启动卷帘保温;光照<5 万 lux 时掀开卷帘;
补光灯:光照<3 万 lux 且处于作物光合作用时段(6:00-18:00)时启动;
智能灌溉泵 + 滴灌带:土壤含水量<阈值时启动,按作物需求精准灌溉,避免漫灌;
CO₂发生器:浓度<800ppm 时启动,提升作物光合效率;
施肥机(可选):结合墒情数据,自动配比水肥浓度,实现水肥一体化;
三、核心功能亮点
1.多环境参数精准调控
温度调控:高温时自动启动风机 + 湿帘 + 遮阳网,低温时启动卷帘机 + 保温帘 + 加热管(可选),控温精度 ±0.5℃;
湿度调控:湿度过高联动通风机除湿,过低启动喷雾加湿设备,维持适宜湿度环境,减少病虫害;
水肥一体化:根据土壤墒情、作物生长期,精准计算灌溉量和施肥比例,通过滴灌系统均匀供给,节水节肥 30% 以上;
光照调控:自动补光与遮阳协同,确保作物光合作用需求,避免强光灼伤或光照不足导致的徒长。
2.灵活组网与扩展
支持 “一平台多大棚” 集中管理,适配 10 亩以下散户、百亩以上规模化园区;
端口预留扩展功能,可新增土壤 pH 值传感器、病虫害监测设备、智能放风阀等,满足个性化需求;
兼容传统大棚设备改造,无需更换现有风机、水泵,仅需加装智能控制器即可接入系统。
3.低功耗与稳定运行
传感器采用低功耗设计,电池续航 2-5 年,减少更换维护成本;
工业级硬件选型,设备防护等级 IP65,耐受 - 40℃~85℃宽温、高湿、粉尘环境,适配户外大棚;
断电记忆功能,恢复供电后自动恢复之前的调控模式,避免作物因突发断电受影响。
四、方案效益分析
1.经济效益
人力成本降低:1 人管理 10 个 1000㎡大棚,年节省人工成本 10-15 万元;
资源成本节省:节水 30%-50%(每亩年节水 100-200 立方米),节肥 20%-30%,节电 18%-25%,单棚年节省资源成本 2000-3000 元;
产量品质提升:作物平均产量提升 10%-25%,优质品率提升 20%-30%,1000㎡大棚年增收 1-3 万元(高附加值作物如有机番茄增收可达 5 万元以上);
投资回报周期:基础配置单棚投资 1.5-2.5 万元,投资回收期 6-12 个月。
2.社会效益
推动农业现代化:实现种植从 “经验型” 向 “精准型” 转型,助力智慧农业落地;
节约水资源:缓解农业用水紧张问题,符合绿色农业发展理念;
降低劳动强度:减少农户田间巡检、手动操作频次,吸引年轻群体参与农业生产。
五、适用场景
规模化温室大棚园区,如蔬菜、水果、花卉种植;
高附加值作物种植,如有机蔬菜、育苗、多肉植物等经济作物;
分散式农户大棚,支持多棚集中管理;
气候条件复杂地区,如北方冬季保温、南方夏季降温除湿。
六、部署实施流程
1.前期调研(1-3 天):根据现场条件调整传感器部署位置、传输方式选型。
现场勘查:了解大棚结构、现有设备、种植作物类型及生长期;
需求确认:明确调控参数、设备联动逻辑、管理终端(手机 / 电脑)偏好;
2.设备安装(3-5 天):连接传感器、控制器与执行设备,测试线路连通性。
传感器部署:按作物分布均匀安装,避免遮挡、贴近地面等数据失真情况;
网关与控制柜安装:网关安装在大棚制高点(确保信号覆盖),控制柜固定在通风干燥处;
3.调试上线(1-2 天)
平台配置:注册账号、添加大棚设备、导入作物参数库、设置阈值;
联动测试:模拟温湿度超标、土壤干旱等场景,验证设备自动调控效果;
人员培训:指导农户使用 APP 查看数据、远程控制、处理预警信息。
4.售后维护(长期)
质保服务:硬件质保 3 年,平台免费升级;
技术支持:7×12 小时在线客服;
智能农业大棚控制系统,通过物联网技术实现环境精准调控、资源高效利用、管理便捷省心,既解决了传统大棚种植的核心痛点,又为农户带来显著的经济收益。该方案兼具灵活性与实用性,可根据种植规模、作物类型、预算需求灵活调整,是推动农业现代化、实现 提质增效、绿色发展 的理想选择。
TTS语音报警器是什么
语音报警器使用说明
语音报警器的应用场景
语音报警器是什么
智能农业大棚管理系统
