施耐德 PLC 编程指令 30 问
施耐德 PLC 编程指令 30 问
2025/11/4 10:11:57
橙色,是施耐德电气写进 LOGO 里的颜色,也是工程师在 DCS 机柜里最常见到的“一抹亮色”。
可很多人没注意:当这抹橙色落在 Modicon PLC 的标签上时,背后藏着一整套从 1968 年延续至今的指令“暗语”——从最早的 19 条梯形图,到 2025 年支持多核实时的 300+ 指令,它们像乐高积木一样,被一代代工程师拼成炼油塔、空客总装线、冬奥造雪机的控制灵魂。
今天,我们就把这套“暗语”拆成 30 张卡片,带你 5 分钟速览施耐德 PLC 指令的“橙色密码”。
(Modicon M580 / M340 / Quantum 通用,固件 ≥ SV4.40)
1 问:LD 和 LDNC 有啥区别?
答:LD 取常开,LDNC 取常闭;后者在母线开始处对位信号取反再装入累加器。
2 问:AND 与 ANDN 怎么用?
答:AND 串联常开,ANDN 串联常闭;一条指令只操作 1 位,影响 CCVO 状态位。
3 问:OR 和 ORN 呢?
答:OR 并联常开,ORN 并联常闭;编译后生成同一字节内的位或运算。
4 问:ST 指令能直接写物理输出吗?
答:可以,但必须先映射到 %Q* 内存区;写完后立即刷新到输出模块。
5 问:STN 会不会把线圈“置反”?
答:对,STN 把累加器结果取反再写入,相当于“常闭线圈”。
6 问:梯形图里想用“异或”怎么办?
答:调用 XOR 指令;支持 1/8/16/32 位宽,结果放回累加器。
7 问:置位-复位哪家强?
答:S 置位、R 复位,均可带“条件”;同一地址多处 S/R,后扫描者赢。
8 问:DRUM 指令是干啥的?
答:步序控制器,一次最多 32 步,每步可定义 16 个输出掩码,自动顺启/顺停。
9 问:FOR 循环怎么写?
答:FOR i := 1 TO 10 BY 2 DO … END_FOR;
i 可为 INT、DINT;步长可省,默认 1 。
10 问:WHILE 和 REPEAT 区别?
答:WHILE 先判后跑,REPEAT 先跑后判;均支持布尔表达式退出。
11 问:TON 与 TOF 最小时基?
答:1 ms;但扫描周期 <1 ms 时,仍以 1 ms 向上取整。
12 问:TP 脉冲定时器能自复位吗?
答:不能,必须外部给 IN=0 才能重新触发;输出脉宽=设定值。
13 问:CTU 计数上限多少?
答:UINT 65535,达到后 CV 保持,QU 置 1,需 R 端复位。
14 问:CTD 向下计数能到负数吗?
答:不会,减到 0 停止,QD 置 1;LOAD 端可重载初值。
15 问:ADDM 是干啥的?
答:把 IP:端口 字符串→内部 ADDM 结构,供 READ_VAR / WRITE_VAR 调用。
16 问:READ_VAR 一次最多读多少字?
答:125 个寄存器(2000 位);超量需分包循环。
17 问:WRITE_VAR 支持 03 吗?
答:只支持 06/16;若设备仅 03,需改用 DATA_EXCH 自建 PDU。
18 问:DATA_EXCH 优点?
答:可发任意功能码,支持 raw PDU;但需手动计算 CRC/HEAD。
19 问:INT_TO_REAL 会四舍五入吗?
答:不会,直接补零扩展;若要舍入,先 INT_TO_DINT 再 DINT_TO_REAL。
20 问:SHL 与 ROL 差别?
答:SHL 空位补 0,ROL 循环移位,最低位=最高位移出值。
21 问:FIFO 指令容量?
答:最大 4096 字,深度可设;溢出状态位 FIFO_O=1。
22 问:JMP 能跨 POU 吗?
答:不能,仅在本任务段内跳转;跨 POU 用 CAL/RET。
23 问:CAL 调用功能块可带几参数?
答:理论 255,实际受堆栈 32 KB 限制;建议 <32 个。
24 问:RET 必须写吗?
答:FB 内可缺省,最后一句默认 RET;FC 需显式 RET 并返回值。
25 问:SBO 与 SHO 区别?
答:SBO 置位输出,SHO 短脉冲输出;后者自动断,宽=1 扫描周期。
26 问:BLINK 占系统资源吗?
答:每实例 8 字节,最小周期 1 ms;高频慎用,建议 <1 kHz。
27 问:PIDFF 与 PID 差别?
答:PIDFF 带前馈通道,Kff 可设;适用于大滞后+可测扰动系统。
28 问:IL 语言还能用吗?
答:IEC 61131-3 保留,但 Schneider 官方推荐转 ST/FBD;新特性不再追加。
29 问:安全 CPU 指令差别?
答:普通指令集全兼容,但安全 I/O 仅能用 SF_ 前缀功能块,需 XLS 授权。
30 问:哪里下载最新指令表?
答:官网搜索文档号 33003137.13(M580)/ 35010829.10(Quantum),PDF 随固件同步更新
张赵峰
技术资源双赋能!苏州管道防腐技术与施工创新交流会抢占行业先机
富士胶片亮相Q.C.China2025 多元无损检测方案助力高效工业检测
智能制造中,如何为物理AI挑选传感器?
从传感器AFE到支持AI的传感器控制器,安森美全链路赋能智能制造
如何选择通用运算放大器、零漂移放大器、电流检测放大器?
