爆改60年代老旧系统:ifm引领智能的自动化升级,助其重获新生
在对一套上世纪60年代的老旧秸秆垫料生产线系统进行现代化改造时,自动化企业MCK Automatik面临着由冗长加工线所引发的核心瓶颈:布线复杂且维护困难。传统的点对点接线方式不仅大幅增加安装与调试的复杂度,也为后期的故障排查与系统维护带来严峻挑战。
在ifm专家团队的支持下,MCK选择ifm带IO-Link的传感器及moneo软件平台作为其自动化系统的核心。IO-Link技术通过一根标准电缆即可实现数据传输与参数设定,从根本上简化了现场布线,显著缩短了安装周期。搭载IO-Link技术的传感器能够从单一节点输出可靠的多维度测量值与诊断信息,替代了过去需要多个传感器才能完成的任务。
所有传感器数据最终汇集于moneo平台,实现了全面的可视化监控与分析。该平台不仅支持远程配置与参数设定,还能通过历史数据追溯进行精准的故障诊断,为预测性维护和系统安全运行提供了坚实依据。
这一整合方案是MCK Automatik帮助客户实现安全高效运维与提升设备附加值的关键支撑。
AL200S模块简化安全信号的布线,缩短安装接线周期,有效解决了老旧秸秆垫料生产线因冗长加工流程带来的布线复杂且维护困难的问题。该产品支持各种安全信号的采集和传输,例如安全急停、安全门开关、安全光幕等,符合最高安全等级SIL 3,Pl e标准,大大简化了安全信号的布线,提高系统可靠性。结合moneo平台,可实现可视化监控和远程管理,提升运维效率与设备价值。
PROFIsafe IO-Link模块
AL200S
●用于PROFIsafe的安全I/O模块,支持8路安全输入和4路输出
●可连接安全机械触点和OSSD传感器
●通过IO-Link发送的PROFIsafe报文
●通过标准化的M12 L编码提供单独的24V电源输出,最大支持2A大电流负载
了解更多
DN4237开关电源具备高防护等级和环境适应性,可在恶劣条件下稳定供电;支持多路输出和丰富的诊断功能,有效保障传感器与执行器的持续运行。凭借高性能和易于集成的特性,该产品成为自动化系统可靠、智能的供电核心。
开关电源24V DC
DN4237
●通过可配置的电子断路器保护接线
●无控制柜安装
●通过测量电流、电压、电源质量以及运行时间实现额外的诊断功能
●节能的超低电压,且无功率损失
●输出电压、负载电流、输出电路状态和触发原因都通过IO-Link进行传输
●通过IO-Link可以打开和关闭输出电路以及复位断路器
了解更多
#ifm提供的不仅是独立的传感器产品,而是一套从物理层到数据层的完整#自动化解决方案。
通过ifm IO-Link技术,我们帮助客户从根本上简化现场布线与设备安装,大幅降低项目复杂度和实施成本。在此基础上,moneo等智能化软件平台则将传感器采集的原始数据转化为具有决策价值的洞察,为实现透明化监控、精准故障诊断与预测性维护提供了核心工具。
这套软硬件深度整合的方案,是企业告别传统运维模式、迈向#工业4.0智能生产的关键支撑,旨在为每一位客户提升运营效率与核心竞争力。
巴氏杀菌差1℃会怎样?ifm技术助力守护牛奶鲜活本味
稳定、安全、可靠:ifm赋能新一代智能移动机器人
重要通知 | ifm专项服务窗口已更新,沟通更便捷
ifm传感器课堂 | 参数设置软件moneo configure free操作演示
ifm三轴振动状态监测传感器再升级,现已支持CANopen接口
