应对严苛工况的测量利器:VEGA 仪表如何保障化工生产安全?
在化工生产中,测量仪表必须做到可靠运行。即使是在要求严苛的应用场合,VEGA 仪表依然能够耐化学腐蚀,测量精准,长期稳定。仪表的设计可确保生产过程具备高水平安全性。
为何仪表的可靠性在化工行业如此重要?
化工行业对测量技术提出了极为严格的要求。腐蚀性化学物质、高压、温度波动等极端工况意味着可靠的测量仪表至关重要。一旦发生故障,不仅会损害生产过程安全性并对人员及环境造成威胁,还会导致成本高昂的停机时间与维护工作。化工行业投用测量仪表不单单是为了实现过程控制,更是为了在有需要或危急的时刻,能够确保设施处于安全状态(功能安全)。
VEGA 提供坚固耐用的测量解决方案,包括 VEGABAR 压力变送器、VEGAPULS 物位计和 VEGASWING 物位开关,可应对艰难的测量挑战。VEGA 仪表测量精确、运行可靠,为生产顺行及流程优化奠定了坚实基础——即使在严苛工况下也是如此。
过程安全是化工行业的核心要素,对于动态生产过程与高危工艺而言更是如此。VEGA 仪表具备创新的功能与优势,可显著提升安全性与效率:
1、C22 哈氏合金和钛等高科技耐蚀材料可抵挡化学物质的腐蚀。
2、第二道防线 (Second Line of Defense):在过程密封后额外增加气密馈通件,即使密封圈失效,也能够防止危险介质泄露。
3、自诊断功能:仪表可对自身进行监测,及时报告异常情况。
4、冗余配置方案:即使一台仪表出现故障,安全冗余机制也能够保证系统的稳定性。
凭借以上技术特点,VEGA 仪表可满足 SIL2 的严格要求,如有需要也能够达到 SIL3 等级。因此,它们是安全关键型工艺的理想选择。
哪些材料使仪表坚固耐用?
在化工行业,仪表需要经常接触酸液、碱液或其他腐蚀性介质。为保障长期稳定的可靠测量,VEGA 为仪表选用以下材料:
C22 哈氏合金,钛和不锈钢
这些材料耐腐蚀、耐磨蚀。
PTFE 与 PFA 涂层
为接触高活性化学物质的部件提供额外防护。
陶瓷测量元件
VEGABAR 压力变送器采用 CERTEC® 测量元件,几乎不产生测量漂移,并且耐磨蚀性非常强。
凭借高品质的材料与精妙的设计,VEGA 仪表即便在十分严苛的工况下,依然能够进行精准、安全的测量。
VEGA 仪表如何应对化工行业的动态生产过程?
动态生产过程的快速温度波动、介质变换、高压都是化工行业的日常。VEGA 仪表采用雷达等先进技术,以实现该类工况下的稳定测量。
仪表还具备温度及压力补偿功能,即使在不断变化的测量环境中也能输出可靠的测量信号。高精度的测量有助于生产过程的优化以及资源的高效利用,从而进一步提升过程安全水平。
为什么要注重长期稳定性
在化工行业,定期维护成本高昂,并且会降低设备设施的利用率。VEGA 仪表的长期稳定性出众,备受用户信赖,可大幅降低维护成本。
✔陶瓷测量元件 (CERTEC®) 几乎无需维护,可确保长期服役。
✔雷达物位仪表测量时不受压力和温度干扰,因此外部环境因素不会影响测量精度。
✔仪表的自诊断功能可协助用户实现预测性维护,减少非计划停机时间。
✔仪表不受温度波动影响,可持续多年确保准确的测量结果。
凭借微小的测量漂移与经久耐用的材料,VEGA 仪表成为了连续生产过程的理想测量解决方案。
VEGA仪表为合成燃料生产赋能
青岛药机展开幕在即!快来 VEGA 展位探索制药测量新方案!
炼钢自动化改造案例:VEGA 可靠实现 LF 精炼炉钢包位置实时监测
化工可持续发展如何落地?VEGA仪表驱动生产绿色转型
VEGA 导波雷达料位计实现催化剂再生装置的创新测量
