预发机料位测量常用仪表有哪些
预发机料位测量常用仪表有哪些
2025/11/4 16:32:23
  预发机是泡塑制品制造过程的核心设备,用于可发性聚苯乙烯EPS、聚丙烯EPP泡沫塑料制品的前期预发泡。经过预发机发泡的颗粒,达到既定密度后被排出到流化床,在常压下进行熟化处理后输送到料仓,供给成型机制成各种不同形状的泡塑包装制品(如自行车头盔、汽车坐垫、拖鞋、防震材料、隔音材料等)以及不同规格的泡塑板材。
  预发机主要由进料装置、搅拌装置、加热装置、输送装置、料位控制器等组成。原料颗粒通过减速机、螺旋进料器等进料装置送到预发机内,通过蒸汽加热预发,受热后的原料颗粒体积增大,当预发后的颗粒达到一定密度时,高位料位开关起到报警作用,输送装置打开,预发后的颗粒被输送至流化床,当塑料颗粒都被排出后,通过程序控制从而开始新的生产循环过程。
预发机
  预发机料位控制是整个预发过程极为重要的环节,如料位控制不精准,则会出现发泡颗粒密度偏差、颗粒结块、颗粒过于潮湿、颗粒收缩、倍率不稳定等问题,料位测量不准严重的会导致这一批次的料都不合格,预发机要停机清理,严重影响生产效率。由于预发机的重要性及料位测量不准后果的严重性,以往预发机的料位开关长期被进口产品所垄断。
  在测量过程中,预发机料位测量的难点主要有以下几点:
  1.介质密度超低,低至8g/L,一般的料位开关难以准确检测;
  2.物料颗粒本身有一定的粘度,容易发生挂料问题。
  目前,预发机料位控制通常使用哪些产品呢?比较常用的仪表有如下几种:
  1.光电开关。它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路接通电路,从而检测物体的有无。光电开关价格低廉,但实际使用效果不理想,容易误报。
  2.国外某品牌振棒料位计。其由感应器跟控制器组合而成,虽然质量不错,但是价格也非常高,故很多厂家还是不会使用此产品。
振棒料位开关与音叉料位开关
  3.Fork-11音叉料位开关。该产品采用压电器件实现叉体的振动驱动与检测,叉体经过精密调谐,抗挂料能力强,最低可测密度为8g/L。由于产品质量和各项性能指标更优,但是价格却比进口产品便宜很多,在众多厂家批量使用。
计为振棒料位开关中标加拿大钾肥企业项目
