建筑物防雷检测与电子信息系统防雷接地
建筑物防雷检测与电子信息系统防雷接地
2025/11/5 16:11:29
随着信息化与智能化建筑的普及,建筑物内部的电子信息系统(如机房、监控、通信、消防控制、楼宇自控等)对电磁环境的抗干扰与雷电防护提出了更高要求。建筑物防雷检测与防雷接地不仅关系到建筑结构安全,更直接影响电子设备的运行可靠性与信息系统的稳定性。
将从检测内容、检测参数、施工部署与国家标准等方面,系统分析如何做好建筑物防雷检测与电子信息系统防雷接地工作。
二、建筑物防雷检测的目的与分类
建筑物防雷检测是通过检测建筑物防雷装置的完整性、连续性及接地性能,验证其是否符合国家标准《GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范(2015版)》和《GB/T 21431-2015 建筑物防雷装置检测技术规范》的要求。
1)检测目的
保障建筑结构安全:防止直击雷对建筑结构和人员造成损害。
保护电子设备:降低感应雷、雷电波侵入导致的电磁干扰和浪涌破坏。
验证防雷系统有效性:确保接地网、电位连接、SPD等设备运行正常。
2)检测分类
新建建筑竣工检测:在建筑交付使用前,全面检测防雷装置的施工质量。
定期检测:按照《GB/T 21431-2015》规定,一般建筑物应每年检测一次,重点场所如医院、机场、通信枢纽、数据中心应每半年检测一次。
改建扩建检测:防雷系统有改造、扩容时应进行专项检测。
事故复检:雷击后或设备异常后,应立即复测防雷系统完整性。
三、建筑物防雷检测的主要内容与参数标准
根据《GB/T 21431-2015》和《GB 50057-2010》的技术要求,建筑防雷检测应涵盖以下内容和参数。
1)接闪器系统检测
包括避雷针、避雷带、引下线、接地装置等。
检测项目与参数要求如下:
避雷针/带安装高度:与设计图纸核对,允许偏差 ≤10mm
引下线连接:连续性、焊接质量,焊接长度 ≥6倍导体直径
连接电阻:每段焊点测量,≤0.03Ω
材质及防腐层:镀锌层完整,无锈蚀、无断裂
机械强度:固定牢靠,满足抗风≥30m/s
2)接地装置检测
检测重点为接地电阻、接地极数量、接地线规格、连接点腐蚀情况等。
一般防雷建筑物,≤10Ω,三极法或钳形法
电子信息系统,≤4Ω,三极法
机房防雷接地,≤1Ω(推荐≤0.5Ω),三极法精测
电力系统接地网,≤0.5Ω,接地网互联检测
综合接地系统,各子系统电位差 ≤0.1Ω,等电位检测
3)等电位连接检测
确保建筑物内各金属管道、设备外壳、通信接地端子与防雷主接地端可靠连接。
检测要求:
主等电位连接导体截面积≥25mm²铜或≥50mm²镀锌扁钢;
次等电位连接导体截面积≥6mm²铜;
电位差≤0.1Ω。
4)SPD浪涌保护器检测
SPD是建筑电子系统防雷的核心。检测内容包括:
动作指示状态(红色表示失效);
连接导体长度 ≤0.5m;
SPD接地电阻≤4Ω;
标称放电电流In ≥20kA(II级)或Iimp ≥12.5kA(I级);
残压(Up)应低于被保护设备耐压1.5倍以内。
四、建筑物电子信息系统防雷接地的技术要求
电子信息系统包括计算机机房、监控中心、通信基站、楼宇自控系统等,其接地设计与检测必须满足电磁兼容与雷电防护要求。
1)接地系统类型
依据《GB 50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范》,系统接地可分为:
工作接地,维持系统电位稳定,≤4Ω
保护接地(PE),人员安全防触电,≤4Ω
防雷接地(L),泄放雷电流,≤10Ω
信号参考地(SRG),抑制共模干扰,≤1Ω
综合共用接地网,所有接地共用,电位差≤0.1Ω,推荐值≤1Ω
2)接地导体选型
铜排:≥40×4mm 或铜缆≥25mm²;
镀锌扁钢:≥40×4mm;
引下线与接地极焊接长度≥100mm,焊缝饱满无气孔。
机房设备接地应采用**“星形连接”或“网状等电位连接”**,避免地环路。
3)SPD配合保护
电源主干线采用I级SPD(Iimp≥12.5kA);
二级分配柜采用II级SPD(In≥20kA,Up≤1.5kV);
终端设备信号端口采用III级信号SPD(In≥5kA,Up≤800V);
各级SPD间隔≥10m或串联隔离器(如SCB后备保护器)配合。
五、防雷检测的实施与部署方案
1)检测前准备
查阅设计图纸与竣工资料;
明确检测点位、数量与仪器型号;
环境要求:无强电干扰、接地周围湿度适宜;
仪器要求:接地电阻测试仪精度±2%,钳形测试仪分辨率≤0.01Ω。
2)检测部署步骤
接闪器系统检测:测量每条引下线的连接电阻与连续性;
接地电阻测试:采用三极法在地网四周20m处测量;
SPD状态检测:记录每个防雷箱SPD指示灯状态;
等电位连接检测:逐点测量等电位端子箱连接电阻;
形成数据记录表:包括测量日期、环境湿度、仪器编号;
出具检测报告:符合《GB/T 21431-2015》要求的检测记录格式。
3)检测周期与维护
建筑物防雷装置:每年检测1次;
电信、数据中心、医院等信息系统:每半年检测1次;
雷击季节前后必须复检;
接地极腐蚀、SPD更换后应立即复测。
六、建筑物防雷检测的行业应用方案
1)高层建筑与公共建筑
顶部布设避雷针、避雷带;
立面均布引下线;
接地网采用环形封闭结构,电阻≤10Ω;
每年汛期前检测一次。
2)数据中心与通信机房
双重接地系统(防雷地+工作地共网);
SPD三级保护:主进线柜、UPS输入端、终端设备;
等电位连接所有机柜外壳;
接地电阻控制≤1Ω;
每半年检测一次。
3)工业厂房与能源系统
钢筋骨架作为自然引下体;
各配电柜SPD In≥40kA;
SCB后备保护器与SPD配合;
接地极采用铜包钢复合材料;
每年检测一次接地连续性。
信号隔离电涌保护器行业应用解决方案
不同类型避雷针的区别与行业应用及安装规范
浪涌保护器参数设置原则与行业安装应用指南
隔离式信号SPD行业应用选型方案
等电位连接器的行业应用解决方案
