和利时四轴提升机高精度控制方案:赋能密集仓储柔性协同
2025/11/6 17:30:15
在物流仓储系统中,托盘密集库场景对垂直转运设备的性能要求远超传统仓储模式。常规提升机通常采用变频器单轴驱动(或双轴驱动),其运行效率受限于单一牵引构件的负载能力。同时长期使用中易因链条磨损或动力分配不均产生±5mm级的误差,难以满足密集库巷道间高精度的货位对接需求。而四轴提升机作为智能密集仓储的核心设备,通过四组伺服电机协同驱动(如链条或齿轮齿条同步系统),不仅实现了货物与穿梭车的同步升降(“载货+载车”一体化),更通过倾角传感器和编码器的双反馈系统,将定位精度提升至±1mm级,同时动态平衡四轴扭矩,避免平台倾斜导致的安全风险。
随着密集型仓储在智能制造、电商物流等领域的快速普及,用户对设备的稳定性、节拍效率提出了更高要求。和利时针对四轴提升机的复杂控制需求,提供一体式运动控制解决方案,通过集成高精度伺服控制与实时动态平衡算法,确保设备在高速运行(如速度1m/s)时仍能保持精确定位(≤±1mm),全面适配托盘密集库对“存储-拣选-分拨”全流程一体化、高节拍作业的严苛标准。
在华东某头部客户的项目应用上,针对提升机的核心痛点问题:(设备通用痛点)
◆负载突变(如货物重量分布不均)易引发载货平台倾斜,存在货物滑落或坠落的安全风险;
◆故障排查依赖人工现场数据采集,耗时较长,影响仓储作业效率;
◆定位误差较大,导致设备运行异常。
和利时通过定制化的运动控制解决方案实现了精准解决,具体应对思路与技术落地如下。
方案核心配置
和利时通过对设备工艺的深度分析,采用LX-CU311与2×LT-e DI模块、4×DX50D系列伺服驱动器的组合,构成高性能四轴提升机运动控制解决方案完美应对客户的痛点需求。
■LX-CU311可编程控制器:
作为和利时最新推出的装备行业专用一体式PLC,其本体集成EtherCAT实时工业以太网总线,配备16路数字量输入(DI)与16路数字量输出(DO),支持最多8轴伺服同步控制,并内置电子齿轮、电子凸轮、轴组联动等高级运动控制算法。基于和利时自主研发的iAT软件平台(兼容PLCopen标准运动控制指令集),用户可快速实现复杂运动轨迹规划与多轴协同控制。
■DX50D系列伺服驱动器:
是和利时面向高端装备市场推出的旗舰产品,凭借其高响应带宽、低转矩波动及智能自适应调谐技术,自上市以来在精密加工、物流自动化等领域获得广泛认可。
方案核心优势
■毫秒级多轴同步控制:
传统提升机多采用独立轴控或双轴控制模式,难以应对高速运行下的累积误差。本方案基于 EtherCAT 总线实现四轴同步运行,同步周期可达1ms以内,相位抖动小于百分之十。实测数据显示,在满载(1t)工况下,四角高度偏差始终控制在±1mm以内,远优于行业常规标准。
■智能动态调平技术:
针对提升过程中因负载偏心或机械变形导致的平台倾斜问题,和利时FA团队开发了基于实时反馈的动态调平算法。该算法融合位置闭环与力矩前馈,再结合倾角传感器的实时反馈实现自适应补偿。现场测试表明,即使在突发偏载(如穿梭车单侧进入)情况下,平台倾斜角也能快速恢复至水平状态,保障穿梭车安全对接。
■工程调试效率提升:
依托 iAT 软件平台的图形化编程环境与 PLCopen 标准运动控制库,工程师可快速配置多轴运动轨迹、设置电子凸轮曲线、调试同步参数。相比传统方案,开发周期缩短约40% ,且支持在线参数调整与故障回溯,极大降低了现场调试门槛。
通过结合实际应用场景及解决客户痛点需求,不仅再次彰显了和利时为行业提供全套解决方案的能力与承诺,更验证了产品的综合实力。同时,这一实践过程也为和利时在物流行业的深度应用积累了宝贵的行业经验。未来,和利时也将本着为客户创造价值的角度出发,在物流行业运控场景中继续深耕,赋能更多行业伙伴,为物流仓储的自动化提质增效发挥自己最大的贡献。
智能赋未来 合作启新程——和利时XMagital赋能中盐榆林盐化智能工厂高级研修班圆满举办
相约中国香港,和利时邀您共赴2025年国际铁路安全理事会
全过程受力精准诊断 道岔健康状态可预知 | 和利时道岔综合监测及智能诊断系统重磅发布
XMagital® 智能系统正式落地城发环境智算云及智慧电厂项目, 全力助推环保发电智能跃升
数智融合新动能 交通强国新未来|和利时携创新产品亮相第三届中国数智交通创新发展大会
