RFID 赋能卫生陶瓷高压成型
一、应用背景
卫生陶瓷生产中,高压成型机是决定产品成型精度、一致性与生产效率的核心设备。随着陶瓷行业智能化升级与品质管控要求的提升,实现从坯体上料、成型加工到脱模转运的全流程信息追溯,成为企业优化生产工艺、降低不良率的关键需求。当前,多数卫生陶瓷企业的高压成型环节仍依赖人工记录、纸质台账等传统方式,在数据采集效率、准确性与全流程追溯方面存在明显短板,亟需可靠的智能识别技术突破瓶颈。
二、行业痛点
传统管理模式在卫生陶瓷高压成型机应用中,受生产环境与技术局限影响,暴露出诸多问题,严重制约生产管控水平:
环境适应性差:成型车间存在大量陶瓷粉尘、潮湿水汽,且高压成型过程伴随振动与温度波动,人工记录易受环境干扰出现失误,纸质台账易受潮、污损导致数据丢失;同时,坯体转运过程中缺乏可靠的标识载体,易出现坯体与生产任务错配的情况。
识别与匹配效率低:不同型号、规格的卫生陶瓷(如坐便器、洗手盆)需对应不同的成型参数(压力、时间、模具型号等),传统模式依赖人工核对生产订单并手动调整设备参数,不仅耗时费力,还易因人为操作失误导致参数设置错误,造成产品缺陷。
追溯能力薄弱:传统方式仅能记录产品最终的生产批次等基础信息,无法承载成型过程中的关键工艺参数(如成型压力曲线、保压时间、模具编号、操作人员、设备运行状态等);且数据分散在不同台账中,难以形成完整的产品全生命周期档案,不利于质量问题追溯与生产工艺优化。
三、应用方案
针对传统管理模式的痛点,结合卫生陶瓷高压成型车间的生产特性,晨控智能提出基于 RFID 技术的智能识别解决方案,通过部署适配工业环境的 RFID 设备,构建全流程数据采集与管控体系:
标签与读写器部署:为每批坯体的承载工装或模具配备专用 RFID 电子标签,标签采用防粉尘、防水汽、抗振动、耐中温的耐用材质,可稳定附着于工装或模具表面,适应成型车间的恶劣环境,且支持重复擦写使用,降低耗材成本;同时,在高压成型机的坯体上料工位、成型工位、脱模工位、质检工位等关键节点,固定安装 RFID 读写器,实现对标签信息的自动读取与写入,无需人工干预。
柔性生产适配:依托 RFID 技术的非接触式识别特性,读写器可在坯体随工装流转至成型机时,自动、快速获取标签内存储的生产任务信息(如产品型号、规格、订单编号、模具匹配要求等),并通过通信接口实时传输至控制服务器。服务器根据信息自动匹配对应的成型工艺参数,控制高压成型机调整压力、保压时间等关键设置,无需人工切换参数,满足多型号卫生陶瓷混线生产的柔性需求,大幅提升产线响应速度。
全流程数据关联:RFID 标签具备大容量存储能力,可完整记录产品从坯体上料到脱模的全生命周期信息,包括产品编号、订单信息、坯体材质参数、成型压力、保压时间、模具编号、操作人员、设备运行状态、质检结果等。各工位的 RFID 读写器会实时更新标签数据,形成动态的生产档案;同时,数据可同步至 MES 系统或车间管理平台,实现从坯体上线、成型加工、质量检测到脱模转运的全流程信息追溯,为质量管控、工艺优化提供精准的数据支撑。
晨控CK-FR03系列读写器特点
(1)高集成度设计优势
CK - FR03 集天线、放大器、控制器于一体,采用 3 合 1 紧凑型结构。高度集成设计极大简化系统布线与安装复杂度,减少设备占用空间,尤其适用于空间紧凑的生产工位。
(2)丰富接口与协议支持
CK-FR03系列是一款基于射频识别技术的高频RFID标签读卡器,读卡器工作频率为13.56MHZ,支持对I-CODE 2、I-CODE SLI等符合ISO15693国际标准协议格式标签的读取。具备 RS232、RS485、以太网等丰富工业通讯接口 ,支持 Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/IP、EtherCat 等多种工业协议。
(3)高防护等级适应恶劣环境
防护等级达 IP67,具备出色的防水、防腐蚀、防干扰性能。在充满油污、水汽或强电磁干扰的工业生产环境中 能稳定运行,无惧恶劣工况考验。
RFID 技术赋能汽车零件装配线
RFID技术赋能汽车制造全链路管控
晨控CK-FR102ANS与欧姆龙
破局冷轧困境:RFID 赋能钢厂高效安全
RFID 技术赋能汽车发动机制造
