赋能矿业智能化!堡盟浮选机泡沫检测方案,为矿石分选注入“视觉”新动能
在矿业生产的核心环节中,浮选工艺作为矿石分选的关键步骤,其效率与精度直接关系到矿产资源利用率与企业经济效益。而浮选机内泡沫的状态是反映分选效果的重要指标,传统人工观测依赖经验、易受工况干扰,难以实现实时精准反馈,成为矿业智能化升级的阻碍。
针对这一行业痛点,堡盟Baumer凭借在工业传感与机器视觉领域的深厚积累,推出浮选机泡沫检测解决方案。该方案已成功应用于华北地区矿业装备企业的矿石分选场景,以定制化技术与高性能产品,推动矿业浮选工艺迈入 “可视化、智能化” 新阶段。
硬核技术:攻克恶劣工况检测难题
矿业浮选现场常面临粉尘多、环境复杂等挑战,对检测设备的稳定性和成像质量要求严苛。堡盟为该项目提供的VCXU.2-15C/VCXU.2-50C工业相机,依托Pregius 系列视觉技术与精密制造工艺,展现三大核心性能优势:
点击链接,了解更多产品详情:点击查看
1、超高清成像与低噪采集,还原泡沫细微特征
两款工业相机均搭载工业级高性能 CMOS 芯片:VCXU.2-15C采用 1/2.9"IMX273,实现1440×1080像素分辨率,搭配3.45×3.45μm 像元尺寸,在粉尘弥漫的车间内仍能捕捉泡沫边缘轮廓与分布密度;VCXU.2-50C则通过2/3" IMX250升级至2448×2048像素高清分辨率,可清晰还原泡沫大小梯度变化,为成分分析提供精准图像依据。
得益于第二代Pregius的低噪声特性,设备在低光环境下仍能保持图像纯净度,避免杂讯干扰泡沫特征识别,为后续算法分析奠定可靠数据基础。
2、双快门与高速响应,定格动态泡沫轨迹
针对浮选机内泡沫高速运动的特性,两款设备均配备创新双快门功能,可灵活切换拍摄视角,结合USB3.0接口5000 Mbits/sec的高速传输速率,实现泡沫流速的实时测算。
帧率表现更凸显优势:VCXU.2-15C彩色模式下可达225fps,VCXU.2-50C彩色模式帧率为76fps,配合0.001-60000ms宽范围曝光调节,最短仅1μs的曝光时间可完美定格高速运动泡沫,彻底解决传统设备因拖影导致的流速测量偏差问题。全局快门设计更确保整帧图像同步采集,避免果冻效应影响泡沫形态分析精度。
3、工业级防护与低耗设计,适配复杂场景
设备采用锌合金压铸外壳并经镀镍处理,达到IP40防护等级,配合定制工业防护镜头(Protective Hood Industrial Lens),可有效隔绝浮选车间的粉尘侵袭与湿度影响。
轻量化设计同样亮眼:机身尺寸仅29×29×38mm,重量≤90g,可灵活安装于浮选机狭小空间;通过USB3.0接口实现5V直流供电,功耗低至2.5W,在0-65℃工作温度与10%-90%非凝露湿度环境下长期稳定运行,大幅降低生产线维护成本。
点击链接,了解更多产品详情:点击查看
客户之选,实力赢得信赖
某矿业领域重点企业在选择浮选机泡沫检测方案时标准严格,最终选择了堡盟。
亮点一、堡盟设备成像清晰,即便在恶劣工况下也能稳定采集数据,满足现场检测的基础需求;
亮点二、双快门功能可灵活测流速、切换拍摄角度,μs级曝光时间确保满帧采集不漂移,精准匹配泡沫检测的技术要求;
亮点三、相机调试快速方便,支持Windows、Linux和ARM平台符合GigE Vision、USB3 Vision和GenlCam标准高度兼容符合标准的第三方软件,且高效稳定。
场景延伸拓,展产业生态
当然,堡盟浮选机泡沫检测方案的应用潜力不止于当前场景,还可拓展至矿业多个关键环节,包括:煤泥泡沫浮选,煤矸石分选以及皮带撕裂检测与煤流量计数等应用场景。
为推动矿业智能化技术更广泛落地,堡盟还制定多维度推广策略,积极链接产业伙伴,深耕矿业领域,堡盟始终以 “创新传感,赋能未来” 为导向,凭借技术实力与定制化方案,为矿业企业解决实际痛点。
未来,堡盟将继续发挥在机器视觉与工业传感领域的优势,为更多矿业场景提供高效、可靠的智能化解决方案,助力中国矿业实现智能化转型,为矿产资源可持续利用贡献力量!
   多行业应用场景
点击链接获取定制化解决方案:点击查看
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆  www.baumer.com。
堡盟最新推出超长测量范围的迷你型飞行时间原理传感器
智能重载数字式凸轮开关:设置简单,满足多样需求
工业测距的标杆,堡盟传感器全场景测距应用覆盖
提高资源效率:堡盟携高性能过程传感器亮相drinktec展会
堡盟收购力传感器技术公司X-Sensors AG
