【应用案例】高防护 + 灵活扩展:全自动吨袋包装机设别方案解析
全自动吨袋包装机设备适用于大规格包装物料的称重和包装。能自动完成称重计量、物料填充、除尘等工序。标准配置的全自动吨袋包装机会依靠1-3吨的自重,保证高速运转和包装重物料时,不会产生晃动或位移,影响包装精度和效率。
全自动吨袋包装机工作流程
设备通过定制化供袋装置实现自动送袋,经流水线精准输送至指定工位后,由机械臂或气动部件协同完成灌装与除尘作业;物料经输送机进入称量仓后,系统会根据预设的吨袋尺寸、形状等包装参数,智能调控物料填充方式,确保袋内物料分布均匀、结构紧实,为后续工序奠定基础
解决方案
全自动吨袋包装机搭载华茂欧特AUEI 12DIP-BUS+AUBO扩展模块,通过精准控制电磁阀动作实现物料定量灌装,同时联动振动装置或压板组件,对吨袋进行轻柔 “按摩” 式处理 —— 高效排出袋内空气,让吨袋形态更紧实、平整,全面适配后续搬运、存储等环节的使用需求。
应用效果
痛点1:传统方案接线繁琐,易出错
传统IP20方案中,IO模块需柜内安装,从模块到各工位的接线流程繁琐复杂,不仅耗费大量安装工时,还极易出现接线点位对应错误,直接影响生产进度。
华茂欧特方案凭借高防护等级IO模块的就近安装优势,搭配国际标准航插接口与航插线,彻底摒弃传统繁琐接线流程。这一设计不仅显著降低接线错误率,还能大幅压缩电工安装工时与后期维护时间,实现整体施工效率的全面提升。
痛点2:长距离接线加剧故障排查与调试成本
在全自动吨袋包装机场景中,传统IP20方案的长距离接线导致故障排查难度大、耗时久,且调试环节耗时多,直接推高生产综合成本。
华茂欧特高防护等级方案通过WellAUBUS总线使用标准8芯网线实现扩展,扩展模块就近部署于工位旁,接线简便直观,故障排查更高效,显著降低调试与维护的时间成本、人力成本。
高防护等级IO模块支持通过WellAUBUS总线最多扩展32个模块,最大扩展距离可达300米,充分满足长距离、多工位的生产布局需求,为规模化生产提供灵活适配性。
【华茂精选】AUPN 8A8DOH IO-Link主站模块,满足既要又要多需求
关于AU7 500卧式系列产品停产及变更的通知
华茂欧特灵巧手H0611触觉版
华茂欧特灵巧手H6011标准版
华茂欧特灵巧手H1621触觉版
