高性能自动化解决方案在汽车行业中的应用
高性能自动化解决方案在汽车行业中的应用
AHTE 2025 已经在上海隆重开幕,倍福邀您莅临展位 E2-E01!其基于 PC 的控制技术适配汽车全流程生产,从电池、电机到车身、试验台等环节皆能高效助力。现场有技术解析、方案分享与演示,期待您前来交流!
电池制造
电池作为新能源汽车的核心部件,对自动化水平和生产效率提出极高要求。倍福的控制技术可实现电池所有生产过程的端到端自动化:从电芯生产到电池模组和电池包组装。XPlanar 与 XTS 更为生产线设计提供极大自由度。
柏林工业大学
低成本的锂离子电池(LIB)是实现交通工具全面电动化的关键,但锂电子电池生产成本一直居高不下。柏林工业大学的研究人员正使用 Z 型叠片电池连续制造装置取代迄今为止一直使用的传统拾放装置,加快锂离子电池生产速度。倍福的 XTS 磁驱柔性输送系统在其中发挥了关键作用。
车用电机制造
电机的生产需要高速、高精度工艺,尤其是在制造定子时。倍福的 TwinCAT 软件平台与高性能工业 PC 可显著提高生产效率。XTS 磁驱柔性输送系统,用于实现灵活的输送或折弯工艺。
机床制造商格劳博集团
格劳博采用倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制和驱动技术解决了最大限度地缩短加工周期并相应加快工艺顺序等关键问题,成功完成了这一任务。
车身制造
在冲压环节,倍福工业 PC 具有高性能特点,特别适用于控制冲压系统的高动态过程。在实现较短循环时间工艺参数的基础上进一步加快生产速度。
加拿大 BOS Innovations 公司
BOS Innovations 公司为一家全球领先的汽车制造商实施了 L-MS 光纤激光切割系统交钥匙解决方案。他们采用的倍福驱动技术可以精确协调五轴联动进行切割,并确保高功率激光切割设备能够加工具有严格公差要求的零件。
装配与搬运
倍福凭借基于 PC 的控制和 EtherCAT 技术,为装配单元、搬运系统、测试设备和机器人应用提供高性能控制解决方案。所有的生产步骤,如进料、接合、焊接、涂胶和装配,都可以通过 TwinCAT 自动化软件实现。
索德西亚集团
索德西亚集团(Sodecia)的全球技术与自动化中心(GTAC)主要为汽车行业量产定制要求极高的制造机械。他们采用已在整个Sodecia集团标准化使用的基于 PC 和 EtherCAT 的倍福控制和驱动技术重新设计了一款汽车安全带装配设备。
轮胎生产
满足工业 4.0 标准的卡客车轮胎厂
德国大陆轮胎公司
作为贯穿整个生产过程的高性能控制平台,基于 PC 的控制技术能够确保在轮胎生产过程中实现高效的生产工艺。MX-System 助力减少设备占地面积,EtherCAT 端子盒可直接安装在机器设备上,分布式伺服驱动技术可显著减少维护和布线工作量。
试验台技术
在研发测试环节,倍福灵活的模块化系统为汽车行业的试验台项目提供了理想基础。ELM 模拟量端子和 EtherCAT 技术确保数据采集的高速性与精度。
梅赛德斯-奔驰
倍福的基于PC的控制技术在梅赛德斯-奔驰的研发过程中起到了重要作用,帮助其实现了车辆调校的最优化。DynoTec Prüfstandstechnik 采用了倍福的创新解决方案,对试验台进行了全面升级。这一创新解决方案融合了高采样率、紧凑高效的测量值采集模块,并通过EtherCAT技术实现了数据的高速传输,从而确保了底盘性能测量的极高精准度。
想深入了解这些解决方案如何为汽车制造降本增效、提升柔性化水平?欢迎莅临 AHTE 2025 倍福展位(E2-E01),现场解锁更多汽车行业自动化应用细节。
应用案例 | 基于 PC 的控制技术在车辆电动化改装中的应用
新一代 PLC 技术集成先进的聊天机器人功能
倍福全新一代 PLC 技术斩获 CEC 2025 年度最佳产品奖
XFC 极速控制技术和 EtherCAT 在半导体制造领域的应用
倍福中国出席中欧职业教育国际峰会
