科隆案例 | 测量污水罐中的界面
科隆案例 | 测量污水罐中的界面
测量污水罐中的界面
 ● 识别苯甲醇和焦油生产中工艺水和油的分界点
 ● 采用导波雷达技术,对水箱液位测量进行改造
 ● 安全排水,杜绝油污
背景
一家基础芳烃化学品的制造商,在捷克境内经营一座煤焦油和粗苯的生产基地。该工厂的加工能力为 45 万吨煤焦油,以及 16 万吨粗苯甲醇。
测量要求
根据环境法规的要求,必须收集所有苯甲醇和焦油生产中的工艺水,并进行适当的处理。因此,该公司将工艺水存储在一座 12m / 39.4ft 高的储罐中,然后再送至污水处理厂。
根据规定,可以将所收集的工艺水直接输送到污水处理装置。但是,工艺水有时会被残油污染,在水面上形成浮油层。因此,为避免残油被无意排出,必须提前停止抽排。
为了精确地识别排水阀关闭和排油阀开启的分界点,需要测量这两种液体的界面。多年以来,该客户一直使用科隆的 BM100 雷达液位计,来控制该储罐的工艺过程。作为该工厂例行改造的一部分,已确定采用最新的导波雷达实施技术升级。
科隆解决方案
基于以往良好的使用体验,这家化学品制造商决定再次选择科隆的导波雷达。因此,在罐体上改装了 OPTIFLEX 7200。这是一款前沿的导波雷达液位计,适用于化工和其他行业的液位和界面测量。它选配了单缆(Ø4 mm / 0.16")天线,通过法兰(DN150)与安装短管相连接。
导波雷达技术,是基于 TDR(时域反射)原理。简单来说,导波雷达所发射的电磁脉冲,以光速沿着天线传播。如果储罐中只有水,那么部分脉冲就会被液体反射,并沿着天线返回表头。液位计测量发射与接收脉冲的时间间隔(称之为“飞行时间”),然后将其转换为距离。仪表与液面之间的距离越小,罐中的液位就越高。
图:基于TDR技术的界面测量原理图
但是,如果水面上出现了油层,沿天线传输的部分电磁脉冲就会被油(低介电常数,εr=2)反射,而绝大部分的脉冲将被水(高介电常数,εr=80)反射。借助于不同的回波时间,该仪表可以计算得出储罐液位(第一次反射)以及油/水界面(第二次反射)。
客户利益
使用 OPTIFLEX 7200 测量油/水界面,有助于客户连续地监测和控制排水过程。有效地防止了含油污水所造成的污染。当在水面上形成污油层时,能够可靠地识别出油/水界面,用于关闭排水阀。通过这种方式,以满足环境法规的要求。残油被回收利用,从长远来看,为客户节省了大量资金。
使用产品
OPTIFLEX 7200
导波雷达(TDR)液位计,适用于严苛工况下的液体介质
 ● 适用于过程罐、储罐、反应釜或压力容器中的液位及界面的连续测量
 ● 多种型式的天线可供选择,以应对各种严苛的工况条件
 ● 测量范围:0.3…60 m / 1…197 ft
科隆为客户提供了专业的界面测量解决方案 - 导波雷达液位计OPTIFLEX 7200,具备出色的稳定性和数字通讯功能,能够有效应对复杂工况,确保数据的准确性和可靠性。
科隆应用案例 | 供水管道的流量核查
2025海事盛会,科隆与您相约!探索未来航运新蓝图
科隆 精巧型压力变送器OPTIBAR PC 1010
应用案例 | 铜钼采选厂的矿浆流量测量
新品发布 | 科隆OPTIWAVE 15xx 系列雷达新款“标准版”
