计为射频导纳如何替换E+H仪表?
在工业自动化和过程控制领域,料位测量是确保生产安全、提高效率和优化工艺流程的重要环节。尤其在灰、飞灰等粉体物料储存和输送过程中,高精度、可靠的料位监测直接关系到设备安全和生产连续性。
近日,深圳计为自动化技术有限公司接到国内大型火力发电厂和水泥厂客户的咨询,客户希望寻找国产替代方案,用于替换原有进口 E+H(瑞士品牌)Solicap FTI56 电容式料位开关,以降低成本并提升维护效率,同时保证在高料仓和复杂工况下的可靠运行。
深圳计为自动化针对这些需求,提供了 Cape-11R 射频导纳料位开关(缆绳型) 和 Solicap FTI56 电容式料位开关 替换方案,成功实现进口设备国产化替代。
一、项目背景
在灰仓和飞灰仓的料位管理中,客户原本使用 E+H(瑞士品牌)Solicap FTI56 电容式料位开关来监测满仓与低料位报警。然而,随着产能不断扩张以及设备逐渐老化,客户在日常生产中面临多重挑战。首先,进口设备的维护成本较高,维修周期长,停机成本昂贵,备件供应也不够及时。其次,高料位点的工况复杂:6米高的灰仓中粉尘浓度大、物料粘附性强,加之空气扰动频繁,导致原有电容式料位开关偶尔出现误动作或响应延迟。再者,随着部分料仓改造,原有进口开关的接口与控制系统匹配度不足,使安装调试变得复杂且耗时。
基于以上情况,客户希望寻找国产化替代方案,既能保持高性能和可靠性,又能保证快速供货,并提供完善的现场技术支持,以确保料位监测的连续性和生产安全。
二、替换方案
计为自动化提供的解决方案为 Cape-11R 射频导纳料位开关(缆绳型) 和 Solicap FTI56 电容式料位开关,针对灰、飞灰等粉体料位点位特性优化配置:
过程接口兼容:采用 EN10226 R1-1/2 螺纹钢制接口,可直接替换原有进口开关,无需额外改造。
探头与材质设计:缆绳型 Cape-11R 采用全绝缘聚酰胺护套钢绳探头,可承受高温(最高120°C)、粉尘多及腐蚀环境。
高防护等级外壳:F17 铝制外壳,达到 IP66/67 与 NEMA4X 防护等级,适应户内外和灰尘浓度高环境。
电气兼容性强:FEI54 DPDT 继电器输出,可支持 AC 19–253 V / DC 19–55 V,与现场控制系统兼容。
探头长度灵活:可根据灰仓高度(如 6 米)选配不同长度,保证上料位、低料位点位检测可靠。
相比原有 E+H 设备,国产 Cape-11R 在高粉尘、高粘附料位工况下表现更稳定,同时简化安装和调试。
三、安装与调试
在现场实施过程中,计为技术团队与客户紧密配合,确保每一步安装与调试都符合工艺需求。首先,团队对料仓进行了详细评估,包括料仓高度、口径、物料特性(粉尘浓度、粘附性及导电性)以及控制系统的电源类型(AC 220 V 或 DC 24 V),为后续选型和安装提供依据。
根据料仓点位需求,选择了 6 米长的缆绳型 Cape-11R 探头,并在料仓顶部及侧壁进行固定,保证在料仓满载或空载情况下仍能保持测量稳定。探头采用标准 EN10226 R1-1/2 螺纹接口,可直接安装于原有开口,无需额外改造,极大简化了施工流程。
电气接线方面,继电器输出直接接入控制柜,客户可根据工艺要求选择触点配置,实现报警或联锁功能。调试过程中,对空仓、满仓及中间料位进行了多次测试,确保报警动作及时,误动作率极低。
在高粉尘和6米高的灰仓环境下,Cape-11R 缆绳型探头展现了出色的防粘附和抗干扰能力,即使粉尘浓度高或物料粘附严重,也能保持稳定测量,保障连续生产的安全性和可靠性。
四、项目成效
替换完成后,客户对计为 Cape-11R 缆绳型射频导纳料位开关和国产 Solicap FTI56 电容式料位开关的表现给予了高度评价。
在安装效率方面,由于探头采用标准 EN10226 R1-1/2 螺纹接口,与原有进口设备完全兼容,无需对料仓接口进行额外改造,现场安装时间比以往减少约一半。同时,安装过程中探头长度和固定方式经过优化,减少了反复调试次数,显著提升了工程效率。
运行稳定性方面,在6米高灰仓及飞灰仓的高粉尘、高粘附、空气扰动大的复杂工况下,Cape-11R 探头能够保持连续测量,继电器输出动作及时可靠,几乎未出现误动作或信号漂移现象。客户特别提到,在原有进口设备偶尔因粉尘或物料粘附导致延迟或误报警的场景中,国产开关表现出明显优势,保障了料仓监控的实时性和可靠性。
在维护成本上,国产设备备件获取便捷,售后支持及时,现场技术人员可快速更换或调整组件,维护周期延长,整体运维成本明显下降。客户指出,与进口设备相比,国产方案不仅降低了采购和维护成本,也提升了设备使用的可控性。
安全性方面,全绝缘探头设计结合高防护等级外壳,使设备在高温、高粉尘环境下能够长期安全运行,减少了因物料堵塞、静电或粉尘积累引发的潜在风险,为生产现场提供了更稳健的安全保障。
五、总结与优势
本案例展示了深圳计为自动化 Cape-11R 射频导纳料位开关(缆绳型) 与 Solicap FTI56 电容式料位开关 替换瑞士 E+H 进口设备的成功实践:
国产化替代:快速供货,提供本地技术支持,减少进口周期和成本压力。
高兼容性:标准化接口和灵活电气设计,轻松适配现有控制系统。
耐用可靠:全绝缘缆绳探头、高防护等级外壳,适应灰、飞灰等复杂料位工况。
经济高效:在保证性能的同时,降低总拥有成本。
此次替换不仅解决了客户维护难题,也验证了国产射频导纳及电容式料位开关在高粉尘、高料位环境中的可靠性和可替代性,为未来更多灰类物料储罐项目提供了可靠的国产化解决方案。
什么是雷达物位计?
新疆化工厂硫酸钙料仓振动料位开关应用案例
计为智能料位测控在秸秆预处理中的创新应用
物位测控产品国外市场前途光明
计为产品研发流程全解析:从概念到量产
