谐波对功率因数有何影响?
2025/11/22 10:33:31
用户反馈无功补偿控制器与电li局计量表功率因数显示不一致,通过视频通话看看能不能找到具体问题。
在控制器这边我们能看到虽然功率因数存在波动,但是整体上都处于0.9以上。现在要看计量表侧功率因数是多少才能判断出具体原因。
在计量表侧查看功率因数,发现此时功率因数在0.97,与控制器相比略有差异。询问之后得知,此时工厂负载几乎满投入,满投入负载加控制器侧显示值偏低,我们猜测是受谐波影响。
我们可以通过查看谐波值来印证我们的猜测,查看后发现确实谐波较大从而导致控制器显示值偏低。此时电流谐波显示有28%,接近30%,在谐波影响下控制器侧功率因数显示或多或少都会有所下降。
在这个时候功率因数的补偿上限值不能设置的过高,因为谐波无功无法通过控制器补偿,如果上限设置过高,会导致基波无功直接过补,同时可能还会造成投切振荡影响电容使用寿命。
我们的控制器计算功率因数包括了基波和谐波两部分,而电li局计量表显示的功率因数通常只表示基波,但在最终计算是否有力调电费时,谐波无功依旧会纳入考量。
通常来说如果谐波占比在30%以下,只要控制器侧功率因数显示在0.9以上基本问题不大;但谐波占比一旦超过40%,无功补偿控制器无论补得再好也必然会有力调电费产生,只能进行谐波治理来解决。
无功补偿控制器电容投满功率因数还不达标?
无功补偿控制器功率因数0.99却被罚款
