变频器报 OV 过压故障,现场 5 分钟排查流程
2025/11/21 13:56:05
——电网回弹、制动失效、减速过短、检测失真,四步打钩,谁都能在五分钟内让生产线重新亮绿灯。
一、跳闸那一刻:OV 两字把班长逼到嗓子眼
挤出机刚升到 35 Hz,变频器突然黑屏,OV 两个字母把班长逼到嗓子眼——这是中国工控网论坛每月出现 200+ 帖的“变频器 OV 过压故障”。电网回弹、制动失效、减速过短、检测失真,谁都能在五分钟内把生产线重新开起来,只要照着这份“5 分钟排查流程”打钩,不必等厂家到场,也不会让 800 V 门槛继续炸模块。
二、OV 到底在报什么
CPU 在直流母线正负端并了一只分压板,实时算瞬时电压。
380 V 等级机型,硬件门槛 800 V±20 V;220 V 等级机型 400 V±10 V。只要持续 30 ms 高于门槛,PWM 立刻封锁,面板跳出 OV。早 10 年模块炸多,一半是因为没把这 30 ms 当回事。
三、3 秒扫屏:先别复位
停住手,看面板母线显示: 高于额定 10 %,真过压; 显示正常仍报警,九成检测板撒谎。 旁边若还有 LU、OH,分别提示掉电回弹、制动过热,心里先画好路线。
四、第 1 分钟:量进线,看电网回弹
万用表 AC 750 V 档量 L1/L2/L3: 静态超过 420 V,电网本身偏高; 合闸瞬间冲 450 V 又掉回,弱电网回弹无疑。 县级工厂白天停 1250 kVA 变压器,晚上自己送电,常把这招送给值班电工。 临时把变频器额定电压参数由 380 V 改 400 V,门槛同步抬 20 V,能撑到夜班检修;治本则把变压器抽头下调 5 %。
五、第 2 分钟:摸制动电阻,听有没有“嗒”
电梯、离心机、传送带减速时,机械能倒灌成电能,母线 5 秒就能冲 750 V。 制动电阻表面 35 ℃以下基本没干活; 制动单元 DC+、DC- 端子,减速时应听见继电器吸合“嗒”一声,母线被拉到 680 V 左右; 没动静,用二极管档量 IGBT CE 极,短路就是击穿。 去年食品厂吹瓶机,电阻 30 ℃,IGBT 击穿,换一只 40 A 模块,3 分钟搞定,生产线损失 180 kg 料。
六、第 3 分钟:把减速时间先放大 4 倍
制动单元正常,母线仍冲 750 V 以上,多半是减速斜坡太陡。 空载把减速时间从 5 s 调到 20 s,OV 消失即验证。 工艺不允许拖时间,就加外接电阻,功率取计算值 2 倍,阻值按说明书最小值×0.7,既保证散热,又不烧制动管。P=U²/R,U 按 700 V 估算,口算 10 秒出结果。
七、第 4 分钟:直流检测板“撒谎”现场
母线实际 720 V,面板却 850 V,基本是分压电阻变值。 拆机看四只 1 MΩ/0.25 W 串联,只要一只漂到 1.3 MΩ,CPU 就误判。 一起换掉,成本 5 元,再校显示,OV 不再出现。 55 kW 变频器一年报 7 次 OV,厂家换主板、驱动板都没用,最后发现脚虚焊,手一掰电阻碎。
八、第 5 分钟:录波、拍照、写一行交班字
满载启停,用手机录面板母线曲线,峰值低于门槛 20 V 可签字交付; 若紧贴门槛,截图给设备科,申请下周加电阻。 复位前拍照保存故障记录,把电网电压、负载电流、减速时间写进交接本,下次再跳,数据一比就知道谁“撒谎”。
九、5 分钟打钩表,一张 A4 贴柜门
看面板 → 量进线 → 摸制动 → 调减速 → 换检测 每完成一步打钩,五分钟格子填满,谁接班都能接着查。 38 分钟恢复挤出机,最慢换一次电阻也多不出 10 分钟。把表贴在柜门,下次 OV 闪跳,你也能在班长催命之前,稳稳地把生产线重新开起来。
李帅
《工业与AI融合应用指南》全文发布, 提出“新六化”工业发展趋势和“三层五阶八步”实施方法
园区能耗直降30%!海尔智慧楼宇发布多能互补零碳方案
从西安出发,连接全球能源未来----汇川技术 50GW 储能基地正式启航
为什么没有谁能卡格力的脖子?因为多数人走捷径,而格力偏走笨路
伊顿携数据中心与直流微网等多行业解决方案亮相 2025 EP 电力展
