应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于长三角国家枢纽嘉兴算力中心项目
一、项目背景
中国电信长三角国家枢纽嘉兴算力中心项目总投资超50亿元,以打造国家“东数西算”示范工程为目标。项目建设覆盖工业互联网、IT设备制造、人工智能等全产业链,可提供约1.56万架机柜资源,建成后将成为“国家云”建设核心基地、长三角新型算力调度中心。
项目作为长三角全国一体化算力网络国家枢纽节点——示范区数据中心集群的重点项目之一,建成后将显著提升长三角地区的区域算力能级,加速数字产业化和产业数字化进程。
长三角国家枢纽嘉兴算力中心项目通过高效算力调度、绿色低碳技术及跨区域协同,不仅强化了国家算力枢纽节点的战略地位,还为长三角数字经济提供了核心基础设施支撑。其快速推进与多领域赋能,标志着嘉兴在算力产业和数字化转型中的领先角色。
二、项目需求
本项目涉及配电仓电量表设备与直流监控屏和上游主控系统建立起低压配电系统通信网络,具体需求为:
1.具备将各配电仓内电量表设备数据(ABC单相温度、ABC单相电压、AB BC CA线电压、ABC单相电流、ABC相有功功率、ABC相无功功率、ABC相视在功率、ABC相功率因数)传输至配电仓的直流监控屏和主控服务器,满足多个直流监控屏访问,确保电量表和主控系统间数据传输。
2.提供各模块所需串口需求,支持协商速率300bps-115.2Kbps。
3.传输的实时性、准确性、可靠性,满足接入主控系统和管理需求。
4.安装于配电仓机柜内,应具备1U机架式的标准安装方式、较强的抗电磁干扰性、高低温等恶劣的现场环境需求。
三、解决方案
1、方案概述
根据本项目电量表设备与监控触摸屏和上游主控系统建立起低压配电系统通信网络需求,推荐使用UT-6816CMT-IHB 机架式16口 RS-232/485 隔离型串口服务器。将配电仓中的电量表的数据实时高效、准确地传输至控制系统以及直流监控屏,确保数据的实时性和准确性,从而满足电量表设备与直流监控屏和主控系统建立起低压配电系统通信网络。
2、方案拓扑
宇泰科技通信解决方案应用拓扑图
3、方案优势
(1)UT-6816CMT-IHB 机架式16口 RS-232/485 隔离型串口服务器能满足可连接多个Modbus设备,将它们接入到更上层的网络中,实现设备的集中管理和控制,方便对大量分散的Modbus设备进行统一监控,且能方便地扩展系统规模,添加新设备,极大缩短数据传输等待时间,提升网络通信效率。
(2)满足电量表RS-485串口转网口快速传输的需求,能实现Modbus协议之间不同接口的转换,让不同接口的设备能相互通信,解决了工业现场中多种接口设备兼容性问题,使系统集成更容易。
(3)具备高可靠性和稳定性,故障自诊断和恢复等技术,确保在工业环境中长时间稳定运行,减少系统故障和停机时间,保障低压配电系统的连续性。
四、应用效果
1、设备接入:
宇泰串口服务器应用于该项目低压馈线机房
五、相关应用产品
UT-6816CMT-IHB
机架式16口RS-232/485 隔离型串口服务器
采用纯国产高性能主控方案,主控频率高达648Mhz,内存SDRAM 32M,16M flash存储
2个百兆以太网口,双IP模式
支持16路互相隔离RS-232/485串口,使设备更安全可靠
支持外置看门狗
支持自定义波特率
支持串口收发指示灯
支持MCP、VCOM虚拟串口
支持网口1.5KV隔离保护
支持串口数据到网络透传
支持MODBUS多主机、多从机连接,有多种操作模式:
ModbusRTU Master/Slave
ModbusTCP Master/Slave
支持Web配置(实时生效)和Vista Co ms上位机工具配置
支持Web固件升级
新品上新|宇泰科技UT-5523-S:精准传感,可靠运行,工业环境监测的可靠新选择
贯通湾区 “黄金动脉”:宇泰科技助力琶莲、东环城际正式启航
解锁转型新路径!宇泰科技携数字化集中控制器与云桌面闪耀战略中国论坛
宇泰科技丨稳定・精准・联动:UT-5586系列 86盒温湿度传感器重磅上市
宇泰科技丨工业通信 “稳” 字诀!UT-1128-I 全隔离集线器,解决 3 大行业痛点
