伺服电机抖动?用这 3 个参数 30 秒搞定
一、先别换电机,先摸脉冲线
“上午刚装的新机,下午就抖得像筛糠。”山东做贴标的王工把电话打到我这里时,第一句话不是问价格,而是“能不能先别让老板知道我动了参数?”
其实七成以上的抖动跟电机本体无关,是驱动器“认”错了脉冲。把示波器探头往脉冲线上一夹,毛刺比山东馒头还高——干扰把方波啃成了锯齿,伺服只能“猜”位置,于是来回补差,肉眼就是抖。
二、30 秒定位:只看 3 号位、P1-02、P1-37
日系伺服(松下/三菱/安川)参数表几千行,真管抖动的就三个:
  1. 3 号位——“指令平滑时间”
    出厂 0 ms,现场调到 2 ms 以内,就能把脉冲毛刺“圆”掉,不丢精度。
  2. P1-02——“位置环增益”
    单位 0.1 Hz,默认值 180(即 18 Hz)。刚性越低,数值越敢往高调;丝杆机一般 280 左右,皮带机 120 封顶。
  3. P1-37——“速度检测滤波”
    单位 0.1 ms,默认 50(5 ms)。电机如果“嗡嗡”空抖,先把这里拉到 150(15 ms),让编码器反馈先过滤一圈,再看效果。
三、现场 1:贴标机皮带轴,抖 0.5 mm
机器 750 W 伺服,导程 10 mm 同步带,定位完成±0.5 mm 来回晃。
步骤:
  1. 示波器量脉冲线,峰峰值 3.8 V,毛刺 0.8 V——确认干扰。
  2. 3 号位由 0→1 ms,毛刺被“吞”掉一半。
  3. P1-02 由 180→240,刚性提升,剩余抖动降到±0.1 mm。
  4. P1-37 保持 50 不变,因速度仅 800 rpm,无需再滤波。
总耗时 28 秒,客户现场用塞尺复测,稳定±0.05 mm。
四、现场 2:CNC 丝杆轴,抖 0.02 mm
宁波做铝件的小龙门,1.8 kW 伺服带 20 mm 导程滚珠丝杆,加工面刀纹明显。
步骤:
  1. 脉冲线屏蔽完好,示波器无异常——排除干扰。
  2. 3 号位保持 0 ms,因脉冲口是差分 5 V,干净。
  3. P1-02 由 180→320,刚性提高,抖动降到 0.01 mm。
  4. 出现高频啸叫,把 P1-37 由 50→100(10 ms),啸叫消失,定位精度保持 0.01 mm。
    全程 25 秒,客户省了一条丝杆更换的 3000 元预算。
五、现场 3:6 轴机器人 J4 轴,肉眼可见晃
集成商反映“绝对值电机,空载也抖”。
步骤:
  1. 用驱动器自诊断,编码器计数±1 个脉冲跳动——正常。
  2. 3 号位 0 ms→1 ms,无效,因 EtherCAT 总线,无脉冲毛刺。
  3. P1-02 由 180→200,抖动减半;再升到 220,开始共振。
  4. 退回 200,把 P1-37 由 50→200(20 ms),抖动彻底消失。
    耗时 30 秒,客户现场录视频给终端验收,一次性通过。
六、口诀背下来,下回不求人
“先平滑,再刚性,后滤波;一步一步加,共振往回拉。”
记住顺序:3 号位→P1-02→P1-37,每次改完按一次“Servo On”,电机停稳再测,不要三连击全改完才试机,否则分不清谁起效。
七、只总结事件本身
把脉冲毛刺、刚性、滤波三个参数按顺序调一遍,30 秒内就能让九成“抖动”现场安静。
李帅
漏型与源型接线:一个烧不停模块的根源与实战解决指南
英飞凌扩展ISOFACE产品组合,为工业和汽车应用提供四通道数字隔离器
聚焦进博|德马泰克@你,“零距离”感受智慧物流
“新四化”驱动下,江波龙如何应对车规级存储发展的挑战?
连续蝉联多年!德力西电气斩获2023年度CAIMRS三项大奖
