解决方案 | 宇泰科技智能车载以太网分析仪产品应用
2025/11/27 15:04:20
什么是车载以太网?
随着新能源汽车的爆火和智能驾驶的普及,车联网的应用对汽车总线发起了挑战。车载以太网作为汽车内部电气设备的连接网络,是在传统以太网协议的基础上进行了创新与优化,它改变了物理接口的电气特性,并融入了车载网络的独特需求,从而制定了一系列新的标准。
车载以太网的应用背景本质是汽车从“机械定义”向“软件定义”转型的必然选择,其高带宽、低延迟、强扩展性契合了智能汽车对数据通信的核心需求。随着中央计算架构的普及,车载以太网将成为未来汽车网络的中枢神经系统,支撑智能驾驶、智能座舱、车云协同等全场景服务。
随着汽车智能化和联网化的不断推进,汽车电子系统的复杂性也在逐渐提升,对网络带宽的需求也日益旺盛。车载以太网技术,依托于现已成熟的以太网技术基础,能够有效地应对汽车电子的新挑战,提供稳定、可靠、经济且标准化的解决方案。因此,车载以太网在汽车内部网络中无疑将拥有更加广阔的发展前景。
车载以太网应用背景
(1)汽车智能化与自动驾驶的推动
传感器数据爆发式增长:自动驾驶(L3及以上)依赖摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等多模态传感器, 单辆汽车每秒产生的数据量可达数GB(如8K摄像头每秒约需4 Gbps带宽)。
实时性要求:自动驾驶决策需要低延迟(<10ms)和高可靠性,传统CAN(1 Mbps)、LIN(20 kbps)或 FlexRay(10 Mbps)总线无法满足。
集中式电子架构趋势:域控制器(Domain Contr oller)或中央计算平台(Central Computing)需要高速通信网络整合多个ECU(如ADAS域、座舱域、动力域),车载以太网的千兆带宽(1Gbps+)成为关键支撑。
(2)车载网络复杂度的升级
从分布式到集中式架构:传统分布式架构(数百个ECU通过CAN/LIN互联)导致线束复杂(豪华车型线束超5km、重量超70kg),以太网通过高带宽、低线束复杂度支持更简洁的拓扑结构。
多协议融合需求:支持IP协议栈的以太网可无缝对接车载信息娱乐系统(IVI)、OTA升级、V2X通信等,而传统总线(如MOST)仅针对特定场景设计。
(3)车载信息娱乐与互联服务需求
智能座舱升级:多屏互动(仪表、中控、HUD、后排娱乐)、AR导航、语音交互等需要高带宽传输视频流(如4K/60fps视频需12 Gbps)。
车联网(V2X)与OTA:车辆需与云端、其他车辆(V2V)、基础设施(V2I)实时交互,车载以太网支持TCP/IP协议,可直接对接互联网生态,简化通信协议转换。
(4)具体应用场景
ADAS与自动驾驶:传感器数据融合(如摄像头+雷达)、高精地图实时更新
智能座舱:多屏互动、高清视频传输、云端服务接入
诊断与OTA:支持高速固件升级(如特斯拉通过以太网实现分钟级OTA)
区域控制器(Zonal Architecture):以太网作为骨干网络连接区域控制器,减少ECU数量(如特斯拉Model 3的ECU数量比Model S减少60%)
车载以太网的通信方式及常见接口
重点应用产品
UT-ETH04-AM 是一款高性能多通道千兆车载以太网分析仪,适用于车载以太网数据监控和解析、通信 测试、ECU刷写、产线升级等多场景下的仿真分析测试。集成4路100/1000BAST-T1端口和集成2 路100/1000BASE-T标准以太网RJ45端口,实现车载以太网和标准以太网的协议转换。
交换机模式下4路车载以太网和2路标准以太网可以直接相互通讯,实现对车载以太网节点的捕获分析。在独立网模式下可以通过NAT方式实现 ETH6 标准以太网口跨网段和4路车载以太网转发通讯。即可将车载以太所设备的任意IP地址和端口号,映射到ETH6标准以太网口IP地址和端口号,方便解决了现场设备法修改IP地址和端口号的问题。同时 ETH5 标准以太网口具有镜像功能,可用于捕获其余的指定端口数据将数据镜像到镜像端口。
UT-ETH04-AM 设计时充分考虑了工业现场环境的复杂性,从抗干扰角度进行了全方位的硬件设计采用 高性能工业级芯片、大容量TVS、EMC的 PCBLayout,这些赋予UT-ETH04-AM强大工业应用能力。
支持100/1000BASE-T1(车载以太网)和100/1000 BASE-T(标准以太网)之间点对点的数据转换
支持100/1000BASE-TX 自协商功能
支持镜像监控模式、可设置主从及速率模式
支持独立网模式,所有接口进行隔离通信
深度定制优化系统提供稳定可靠的网络服务功能
搭载宇泰自主研发的UT-NAT(代理网络机制),无需配置终端实现IP转换功能
支持系统运行灯、电源指示灯、T1 端口指示灯、RJ45 网络口指示灯等 工作状态指示功能
支持宽温工作
工作温度范围:-40~85℃
存储温度范围:-40~85℃
相对湿度范围:5%~95%无凝露
支持宽压供电,支持防反接保护,工作电压:DC9~48V,标准工作电压12V1A
典型产品应用
多台同 IP 设备测试方案
如在产线测试时,同时测试4 台同型号的 ECU,而 ECU 的 IP 地址等参数都一样,传统的测试方法就无法对相同 IP 的设备进行同时测试。此时可以使用宇泰自主研发的UT-NAT(代理网络机制)功能,可以免配置终端,实现ECU批量测试需求,多应用在智能老化柜场景需求当中。
交换机模式
当把设备的交换机模式开启时,UT-ETH04-AM可作为6端口千兆交换机。此时设备和我们经常用的非网管型交换机的功能一样。
宇泰科技 “智” 赴盛会!上海工博会,共启工业发展新篇
首款Modbus-RTU/ASCII转 ProfiNet 协议转换器,了解一下!
热烈欢迎世华集团广东校友会莅临我司参观交流
应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于海南中国华能风机消防数据采集项目
智慧兴村有新策!宇泰高科集团与惠州观音阁镇(砂岭村)共商数字助农路
