应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于广西芭旗隧道智能照明系统
一、项目背景
广西芭旗隧道作为区域交通路网的关键节点,通行车辆类型多样、车流量波动较大,隧道内部光照环境复杂,传统照明系统多采用恒亮模式,不仅造成能源浪费,还可能因光照与实际通行需求不匹配影响行车安全。
为实现隧道照明的智能化管控,提升通行安全性与能源利用效率,本项目需基于车辆位置监测与实时光照强度数据,动态调节照明亮度。宇泰科技工业级交换机凭借稳定的环网组建能力,为隧道智能照明系统提供可靠的网络传输支撑,保障数据交互与控制指令的高效执行。
二、项目需求
数据采集与交互:需实时采集隧道内各监测点位的车辆位置信息(通过红外、雷达等监控设备获取)及光照强度数据,确保数据快速上传至控制中心,同时实现控制中心调光指令的精准下发。
网络组网与传输:照明系统设备分布于隧道全长范围内,需构建稳定、冗余的网络架构,保障海量照明节点与控制中心的不间断通信,避免因网络中断导致照明失控。
环境适应性与稳定性:隧道内环境潮湿、粉尘较多,且存在电压波动等情况,网络设备需具备工业级防护性能,适应恶劣工作环境,确保长期稳定运行。
系统扩展性:支持未来根据隧道通行需求升级,可无缝接入更多监测设备或扩展照明控制节点,无需大规模重构网络。
三、解决方案
1、解决方案简述
本方案核心采用宇泰科技工业级交换机UT-6406GM-4GT2GP,通过环网技术将隧道内沿线的照明控制器、车辆监测设备、光照传感器等终端设备组网连接,构建冗余环网。
各终端设备采集的车辆位置、光照强度等数据经环网实时传输至控制中心,控制中心根据预设算法分析数据后,下发调光指令至对应区域的照明控制器,实现照明亮度的动态调节。环网架构具备链路自愈能力,确保单点故障不影响整体网络运行。
2、方案网络拓扑
宇泰科技通信解决方案应用拓扑图
3、方案优势
环网架构稳定可靠:宇泰工业级交换机支持快速环网协议,链路自愈时间短,可有效避免因单一链路故障导致的网络中断,保障照明系统持续稳定运行,契合隧道场景对网络可靠性的严苛要求。
工业级环境适配:设备采用工业级设计,具备宽温(-40℃~85℃)、宽压运行能力,抗电磁干扰、防潮、防尘性能优异,可从容应对隧道内复杂恶劣的工作环境。
高效数据传输:交换机具备高带宽、低延迟特性,能快速传输车辆位置、光照强度等实时数据及控制指令,确保照明调节的及时性与精准性,提升行车体验与安全性。
灵活扩展能力:支持多端口接入,可根据隧道延伸或设备升级需求,无缝增加照明节点、监测设备等,无需重新搭建网络,降低后期维护与升级成本。
四、应用效果
应用现场
智能照明系统应用
设备应用于箱内
五、相关应用产品
UT-6406GM系列
6口全千兆网管型以太网交换机
●数据控制:支持802.3X全双工流控,支持网络风器抑制
●冗余网络:支持STP/RSTP/STP,支持UT-Ring环网功能,保障网络的稳定性
●组播管理:支持IGMP Snooping
●VLAN:支持IEEE 802.1Q VLAN,有效隔离广播域
●链路聚合:持链路静态/动态聚合,提供完善的带宽利用率
●QOS:支持COS、DSCP,4个队列,支持WRR、SP调度模式
●安全管理:支持ACL访问控制列表,支持802.1x,支持用户分级管理
●管理功能:支持CLl、WEB、SNMP管理方式
●监控维护:支持端口镜像,接口状态监控,日志管理
新品上新|宇泰科技UT-5523-S:精准传感,可靠运行,工业环境监测的可靠新选择
贯通湾区 “黄金动脉”:宇泰科技助力琶莲、东环城际正式启航
解锁转型新路径!宇泰科技携数字化集中控制器与云桌面闪耀战略中国论坛
宇泰科技丨稳定・精准・联动:UT-5586系列 86盒温湿度传感器重磅上市
宇泰科技丨工业通信 “稳” 字诀!UT-1128-I 全隔离集线器,解决 3 大行业痛点
