应用案例丨宇泰科技温湿度传感器应用于IDC风冷系统
2025/10/22 11:38:26
一、项目背景
国家 “东数西算” 工程将京津冀枢纽列为重点算力承接区域,明确要求新建数据中心 PUE(能源使用效率)需≤1.3,且鼓励采用节水型冷却技术。风冷系统因无需消耗水资源,成为北方干旱地区(如怀来)数据中心的首选冷却方案,但需解决 “环境温湿度波动与散热效率匹配” 的核心问题。
合盈数据(怀来)科技产业园IDC机房风冷设备通过温湿度传感器实时监控内部环境温湿度状态。
二、项目需求
项目主要用到了相关设备、传感器、集线器、交换机、显示屏等,需要实时对风冷设备内部温湿度进行监控;
需部署于风冷系统全链路(室外进风区、换热盘管、机柜进风口、回风通道),解决 “单点监测无法反映全局” 的问题;
提供温湿度实时监控、报警记录、统计报表信息,避免人工现场巡检维护不及时。
三、解决方案
1、解决方案概述
根据现场应用需求,推荐使用宇泰科技UT-5521P温湿度传感器设备。覆盖风冷系统全流程关键点位,消除局部温湿度盲区(如机柜热点、盘管结霜风险区),确保数据中心环境稳定在安全范围。
3、方案优势
高测量精度:主流工业级温湿度传感器温度误差可控制在 ±0.5℃内,湿度误差 ±5% RH,能捕捉数据中心风冷系统中 “机柜边缘与中心”“盘管进出口” 等关键点位的微小温湿度差异(如 5℃内的局部热点),避免传统粗放监测导致的 “误判”。
多点位覆盖能力:体积小巧(如贴片式、导轨式),可密集部署于风冷系统全链路(室外进风区、换热盘管、机柜进风口、回风通道),解决 “单点监测无法反映全局” 的问题,为精准散热提供数据基础。
四、应用效果
五、相关应用产品
UT-5521P 温湿度传感器
RS485信号输出
线性响应,温湿度一体
专用的敏感元件,测量范围宽,精度高
UT-5204
工业级RS-232/RS-485转4PORT RS-485导轨式集线器
●接口特性:接口兼容 EIA/TIA 的 RS-232C、RS-485 标准
●电气接口:RS-232C 接口为 十位接线端子
                 RS-485 接口为 十位接线端子
●传输介质:双绞线或屏蔽线
●工作方式:异步半双工
●工作电源:9-30VDC/350mA
●信号指示:七个信号指示灯电源(PWR)、发送(TD)、接收(RD)、故障(E1-E4)
●隔离度:隔离电压 2500VRMS 500VDC 连续 DC/DC 模块
●传输速率:115.2K-300BPS
●保护等级:RS-232 接口±15KV ESD 保护
  RS-485 接口每线 600W 的雷击浪涌保护
●传输距离:0-5 公里 (115,200-300BPS)
●尺寸:120mm×80mm×25mm
●使用环境:-40℃到+85℃,相对湿度为 5%到 95%
新品上新|宇泰科技UT-5523-S:精准传感,可靠运行,工业环境监测的可靠新选择
贯通湾区 “黄金动脉”:宇泰科技助力琶莲、东环城际正式启航
解锁转型新路径!宇泰科技携数字化集中控制器与云桌面闪耀战略中国论坛
宇泰科技丨稳定・精准・联动:UT-5586系列 86盒温湿度传感器重磅上市
宇泰科技丨工业通信 “稳” 字诀!UT-1128-I 全隔离集线器,解决 3 大行业痛点
