迷你型音叉液位开关在制冷系统中的应用案例
2025/12/17 18:34:00
一、项目背景与行业痛点
1. 制冷系统概述
  在现代制冷与空调系统中,液位监控是保障系统高效运行和安全的重要环节。制冷系统通常包含压缩机、冷凝器、蒸发器、储液罐、膨胀阀等关键部件,其中制冷剂液位的稳定性直接影响压缩机运行安全、系统能效以及设备使用寿命。
  传统制冷系统液位检测手段主要依赖机械浮球开关或视觉液位计,这些方法存在以下明显问题:
• 精度低、响应慢:机械浮球在流动液体或震动环境下容易误动作,导致报警不准确。
• 易损耗、维护频繁:浮球、连杆及密封件容易磨损,需定期维护或更换。
• 安装限制多:部分液位检测设备要求法兰连接,对储液罐及管路改造要求高,施工成本大。
• 环境适应性差:在低温或高压环境下,传统开关可能卡死或响应异常,影响制冷系统稳定运行。
  因此,行业亟需一种小型、可靠、抗干扰、易安装的液位检测装置,以解决制冷系统液位监控的痛点问题。
80399f1b-59d7-4602-acda-cd0f79f7942f.png2. 项目客户及工况特点
  本项目客户为山东大型制冷设备制造企业,旗下应用系统涵盖中央空调、工业冷冻及冷藏仓储设备,系统规模大,液位监控需求严格。主要工况特点如下:
• 液体介质:R134a、R410a、R22 等常用制冷剂,低温液体,液体密度低,易挥发。
• 温度范围:-40℃ 至 +60℃,特殊工况下局部温度可能短时间超过 70℃。
• 管路与罐体振动:制冷压缩机及泵运行产生一定振动,机械浮球容易误动作。
• 空间受限:储液罐及管路布置紧凑,法兰安装成本高且不便于改造。
• 维护要求:液位开关需长期稳定运行,减少停机维护次数。
  基于以上特点,客户决定引入深圳计为自动化技术有限公司自主研发的 Ring-21 小型音叉液位开关,以提升液位监控可靠性和系统整体稳定性。
二、Ring-21 小型音叉液位开关产品介绍
1. 产品概述
  Ring-21 小型音叉液位开关是计为自主研发的高可靠性液位检测设备,采用双音叉振动原理,通过探杆振动频率变化实现液位检测。产品特点如下:
283087c2-36fa-48f8-b378-9c10efa7b47c.png Ring-21 小型音叉液位开关
• 小型设计:探头长度最短38mm,适用于空间受限的管道。
• 螺纹安装:全系列均采用标准螺纹连接(G1/2、G3/4),安装方便。
• 高可靠性:双音叉设计,抗振动性能优异,适应制冷系统的振动环境。
• 耐温耐压:工作温度 -40℃~+150℃,压力可达 40 bar。
• 防尘防液干扰:高频振动技术,液体附着或微小气泡不影响检测,防止“假满”或“假空”。
• 多接口输出:支持常开(NO)、常闭(NC)继电器信号输出,可直接连接PLC控制柜
• 维护简便:螺纹安装方便拆卸,无需额外工具即可快速更换或清理。
2. 技术参数
三、安装位置
  本项目共安装 Ring-21 小型音叉液位开关 32 台,分别应用于制冷系统的三个关键部位:
1. 储液罐液位检测
○ 低位点:防止液位过低导致压缩机干转
○ 高位点:防止液位过高导致液击或溢出
2. 回液管液位检测
○ 管路紧凑处,用于泵入口前液位监控,确保管路稳定供液
3. 冷凝器出口液位检测
○ 高位点防止冷凝液倒流至压缩机,低位点保证液位持续供给
本项目共装32台Ring-21液位开关,覆盖制冷系统三大关键部位监控
注意:本项目全部安装均为 螺纹连接,无法兰连接,螺纹尺寸根据设备接口选用 G1/2 或 G3/4,确保快速安装及可靠密封,避免法兰带来的改造成本与泄漏风险。
  Ring-21 小型音叉液位开关采用 螺纹直接安装,无需法兰,可快速嵌入管路或罐体接口。安装完成后:
• 使用克林格C-4400垫片保证密封性
• 安装探杆垂直于液面,确保振动探杆充分浸入液体
• 可快速拆卸清理或更换,无需停机大规模改造
四、应用效果与客户反馈
  在储液罐液位监控方面,Ring-21 小型音叉液位开关实现了高位和低位报警的精准控制,有效防止液击及压缩机干转。维护频次大幅降低,从原来的每月两次减少到每月一次,操作员的工作负担也明显减轻。
  在回液管液位监控中,管路低点液位保持稳定,泵入口液体供应连续,无需人工干预,自动化控制精度显著提升。对于冷凝器出口液位监控,高位安装有效防止液体倒流,保护压缩机安全;低位安装保证了连续供液,避免泵空转。
  综合来看,Ring-21 小型音叉液位开关安装方便,无需法兰改造,节约安装成本,螺纹安装稳定可靠,拆卸清理时间不足 10 分钟。双音叉技术有效防止假满和假空,小型设计适合紧凑管路和储液罐,并在长周期运行中表现出高度可靠性,客户对其应用效果给予了高度评价。
五、工程参数表
6c4a968d-1578-4536-9d6d-33c62994294a.png六、总结与行业示范价值
  在本项目中,制冷系统涉及储液罐、回液管和冷凝器出口等多个关键位置的液位监控。传统机械或浮球开关在振动管路、低温制冷剂及气泡液体环境中易发生误动作,导致泵空转或液击风险。引入 Ring-21 小型音叉液位开关后,系统液位监控稳定性显著提升,确保了各环节自动化运行的连续性与安全性。
4a3538d6-33fe-4e28-a342-0ca64c8c30ac.png Ring-21 液位开关低低位精准报警
  在储液罐监控中,Ring-21 探杆通过高频振动原理对液位进行实时感知,高位与低位报警响应迅速且精准,有效避免压缩机干转和液击风险。客户反馈显示,维护周期从原先每月两次减少至一次,操作人员日常巡检工作量明显下降。
  回液管管路低点液位检测实现了泵入口持续供液,无需人工干预,同时配合系统自动控制策略,实现液体输送的连续性和流量稳定性。冷凝器出口监控则通过高低位双点控制防止液体倒流,保证泵连续运作并保护压缩机,整个制冷循环运行更加安全可靠。
  Ring-21 紧凑型的音叉结构抗振动、抗流动干扰能力突出,即使在低温制冷剂或含气液体环境中,也能稳定感知液位,避免“假满”“假空”报警。同时,小型化设计适配紧凑管路,探杆拆卸清理简便,支持长周期连续运行,极大提升了系统整体可靠性和维护便利性。
  通过本案例的应用,客户的制冷系统液位监控不仅实现了高精度、高稳定性,还显著降低了维护成本和操作风险,为国产高可靠性液位开关在复杂工况下的应用树立了标杆。
计为阻旋料位开关在碳粉料仓应用
Liquiphant频繁误报怎么办?
VEGAPULS 雷达物位计频繁跳变?
VEGA超声波液位计读数“飘”咋办?
计为SIL音叉液位开关为特斯拉测量液位
