VEGAPULS雷达液位计“量程到顶”?
2025/12/18 17:41:36
在环保、水处理和市政项目中,雷达液位计被认为是最省心的选择。但真正到了现场,不少工程人员发现:雷达装是装上了,液位却经常“一到就满”。
某污水处理厂调节池项目中,就遇到了这样的问题。池深不到 5 米,正常运行液位在 2~3 米之间波动,但控制系统中,VEGAPULS 雷达液位计的输出却经常直接显示满量程。
现场操作人员一度以为是水位暴涨,甚至怀疑排水系统出现故障,结果反复检查后发现,池内水位其实一直很平稳。
实际液位没问题,问题出在“看不见的地方”
进一步排查发现,该调节池为混凝土结构,内部有支撑梁、管道和爬梯,池壁还长期附着污泥和泡沫。雷达波在传播过程中,被这些结构不断反射,形成了多个强回波。
在这种情况下,雷达并不是“测错了”,而是把最强的反射信号当成了液位  结果就是:无论水位高低,仪表始终输出接近满量程的信号,看起来就像“液位永远满了”。
调参数,往往只是暂时缓解
现场尝试过降低灵敏度、调整阻尼、重新做空罐学习,短期内确实有所改善,但运行一段时间后,“量程到顶”的情况还是会再次出现。
原因很简单:池内环境在不断变化,污泥、泡沫、挂壁都会影响雷达回波,而仪表算法并不能长期适应这种变化。
更换雷达后,情况反而稳定了
后来项目中尝试使用 计为 JWrada-21 雷达液位计,安装位置和工况条件基本保持不变。
投用后的一段时间内,现场反馈非常明显:
• 液位数值与实际水位高度一致
• 即使池内泡沫增多,也没有再出现“满量程”假象
参数差异,体现在实际效果上
计为 JWrada-21 的主要参数:
• 测量范围:0~60 m
• 测量精度:±1 mm
• 波束角更小,对池壁和内部结构干扰敏感度低
• 具备虚假回波自动识别和锁定能力
• 支持 4–20 mA + HART 通讯,同时可通过手机蓝牙调试
在实际应用中,更小的波束角和更灵活的回波处理方式,使其在复杂池体中更容易“盯住”真实液面,而不是被周围结构干扰。
“以前一看到液位满了就紧张,现在基本可以相信这个数值。”这是现场运行人员最真实的评价。
结语
雷达液位计出现“量程到顶”,并不一定是产品故障,更多时候是现场结构复杂、回波干扰严重,而仪表算法不够贴合工况
在污水、环保这类复杂应用中,选择更适合现场环境的雷达液位计,往往比单纯追求品牌更重要。
雷达液位计与超声波液位计的区别
主流雷达液位计测评
迷你型音叉液位开关在制冷系统中的应用案例
计为阻旋料位开关在碳粉料仓应用
Liquiphant频繁误报怎么办?
